楼主: plpplpplp
看似简单的尺寸问题,实际上不简单
发表于 2011-10-9 07:52:39 | 显示全部楼层
看图  比较简单   你是机构设计   人家是加工技术   不管人家怎么加工  只要加工在你要求的公差带即可  那是人家加工者的技术  跟熟练的技巧
发表于 2011-10-9 22:40:02 | 显示全部楼层
你是搞设计,加工上工人会满足你的设计要求
发表于 2011-10-10 07:36:26 | 显示全部楼层
只要最后能达到你的尺寸,你不需要理那么多
发表于 2011-10-10 10:34:41 | 显示全部楼层
这是一个理解的问题!孔尺寸标注正公差是因为加工方便,因为孔尺寸的加工是从小到大的,反之轴尺寸的加工是从大到小的。至于本贴的零件,楼主是没有搞清楚公差的意义:公差不是随意的按照一个尺寸加工后得到的尺寸,而是我们加工中存在不确定性,允许尺寸的偏差。本题的20+0.02/0孔,预孔必须小于19.5,如果考虑还有位置公差,就还要加大余量,然后再做精加工--铰孔或者镗孔,来逼近要求尺寸,目标要定为20.01。不知道这样讲是不是清楚了。
发表于 2011-10-10 11:58:08 | 显示全部楼层
不要纠结于20这个尺寸,关键是能否控制在0-0.02这个范围,这个范围内的才算合格品
发表于 2011-10-11 11:52:25 | 显示全部楼层
那是你的床子有误差,你假设没误差 什么问题都没,假如你知道你的床子有0.01的误差是大还是小啊?大的话就调到19.9 小的话就调到20.01不得了。这和千分尺测量一样的道理。
发表于 2011-10-11 14:05:47 | 显示全部楼层
公差配合有关,你在做产品之前要分析图纸那些事轴尺寸,那些是孔尺寸,那些是长度尺寸,这和你在确定公差带的时候是相当关键的,还有就是配合要求,过盈、过渡、间隙。比如上图的6尺寸应该是过渡配合,但它属于孔尺寸,有切片法判断它属于哪种尺寸,才好定公差
发表于 2011-10-11 14:22:32 | 显示全部楼层
图是不难,,但你没看清楚我的意思。9
发表于 2011-11-8 19:51:19 | 显示全部楼层
楼主 我也是新手 但是我知道参照物和规矩 参照物 规矩有很多 但 他只适应孔或轴 怎么办
发表于 2011-11-8 20:19:23 | 显示全部楼层
楼主,1.
/ M& A- d5 M+ _& C, o# w/ w/ b  X图纸不是专门为你这个机床所设计的,用其他的办法和设备也可以加工出这个产品,难道每次设计产品都要有相应的一台设备吗?你对设计跟工艺有必然的联系,但是还是有区别的- y* T5 X; V7 H7 V8 V5 A
2.要深刻理解公差的含义
GMT+8, 2025-8-8 15:43 , Processed in 0.061689 second(s), 14 queries , Gzip On.
