楼主: plpplpplp
看似简单的尺寸问题,实际上不简单
发表于 2011-9-23 09:53:43 | 显示全部楼层
做设计的时候可能是不会考虑到所设计的东西用什么型号的车床的 更不会知道所用车床的加工误差的。所以设计的人标20(+0.02,0)是根据设计要求,等图纸到了加工人手里 ,加工的人知道这台车床的加工误差,那么他应该根据图纸要求调整为20.01,归根到底,机械就是要按标准来,设计师有设计师的标准 加工有加工的方法,谁都不要想偷懒一点 方便一点 万一设计师设计20.01,可车床的误差是0.02呢?
mwpmwp717 + 1 说的对
发表于 2011-9-23 12:02:53 | 显示全部楼层
看的不是很明白,说说我的理解。1 S1 _: T) q% ~0 j
设计时所用的公差、上下偏差一般要经过手册查出来的,而手册是根据计算、经验等编写的,它肯定会考虑加工的设备、零件的工艺性等因素。所以楼主说的那个尺寸问题应该是一个早已经解决掉得问题
发表于 2011-9-23 12:22:19 | 显示全部楼层
请问楼主是什么学校毕业的?或者是说还没毕业
要和楼主比文化?呵呵呵,楼主已经晒出来他的文化咯,就等阁下咯。。。。  发表于 2011-9-23 13:29
 楼主| 发表于 2011-9-23 12:44:35 | 显示全部楼层
354770991 发表于 2011-9-23 12:22
$ G6 b' k: m! Q! o请问楼主是什么学校毕业的?或者是说还没毕业
$ C! G) o7 H! W5 u
广东工业大学 机械设计制造及其自动化
偶认为你要是学机械的就不应该有这样的疑问嚄。任何事情都不是能绝对的,20是设计要求喔,因为要做很多件产品不可能件件都做到20,样很不经济哦,因此才有公差的概念提出。有就是零件之间还要有配合要求互换性的要求  发表于 2011-9-23 13:52
发表于 2011-9-23 13:20:18 | 显示全部楼层
对做加工的人来讲,上下偏差多少不重要,公差带重要。楼主所说的工人干活时调到20.01,然后床子0.01的误差,这些都没有问题。为什么不标20.01而标20,这和设计有关。设计是需要要这么标的,因为这涉及到公差配合的内容。标20,则20是公称尺寸。如果你以20.01标,那公称尺寸是20.01 。这里到底标哪个,与制作无关,但与设计有关。为什么设计时这么标,就要看公差配合的内容了。楼主好好看一下互换性及公差配合这本书就可以了。楼主应该是没有学过这个基本学科。
比如说你看一下基孔制的内容: 基孔制 :基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。 基孔制的孔为基准孔,其下偏差为零,基本偏差代号为H. 配合   发表于 2011-9-26 10:46
我们学的书上讲的不是很具体,您能给详细讲解下设计者这时候为什么标注单边公差而非双边公差吗?!  发表于 2011-9-24 23:31
发表于 2011-9-23 14:10:22 | 显示全部楼层
参照“互换性及公差配合”理解
发表于 2011-9-23 15:25:25 | 显示全部楼层
我知道了 楼主是在公差带上迷茫了   这样说吧  一个20的孔 上偏差0.02下偏差是0  也就是说  这个孔 可以大一点 绝对不可以小   如果小了  跟他配合的轴就塞不进去了     遇到这样的情况  最好加工到   基本尺寸(20)+{上偏差(+0.02)+下偏差(0)除以二}  也就是 20.01 最好
发表于 2011-9-23 15:26:52 | 显示全部楼层
注意下偏差一般是负的  还有 一般孔都要求大那么一点  轴都要求小那么一点
发表于 2011-9-23 15:28:45 | 显示全部楼层
说的只是说基孔制         不是所有
发表于 2011-9-23 16:06:20 | 显示全部楼层
公差是根据实际设计定的,单纯讨论公差没有什么意义,图中直径20的孔为什么只标了上偏差,就是为了装配轴方便,要是有下偏差的话,轴与孔的配合可能就变成了过盈配合了吧,仅为个人看法。
GMT+8, 2025-8-8 10:54 , Processed in 0.063936 second(s), 15 queries , Gzip On.
