发表于 2011-11-20 12:11:43
显示全部楼层
什么事情都有一个理论和实际的辩证。。。理论上这个孔标准尺寸是20.。。因为轴是那么粗。。。但是由于考虑装配过程中(或者装配过后其相对运动属性)的实际,给出了0-0.02的公差带,至于你考虑你的车床精度。。。那是工艺的事情。。。给出的公差带是对设计的要求和需要的体现,但是。。。你厂里车床是0.01.。。其他车床的精度还不一样呢。。。有好有坏。。。不可能考虑全面。。。比如你用普车。。。车工看了图纸。。。他早知道自己车床的精度。。。会给你一步一步来。。。车个19.95的孔啊。。。量一哈。。然后再二次下刀。简单说就是人可控。要是数控的话。。。编程如果是手工(简单件可以)可能会考虑精度,软件自动编程只会考虑最理想的20.。。不会考虑你的什么公差。。。但是机床机械上什么样的精度机床的系统是不知道的。。。它只按照20走刀来给运动部件发送信号。。电机按照程序信号以及位置反馈信号来走刀。中间运动副、传动部件、甚至位置反馈原件有误差它都不知道。。。这个就是考你机床精度了。。。1 l$ Y7 Y T. T0 t8 F1 \7 d
: v3 u" A8 Y6 j: l, }总结以上。。。设计只能对设计要求和装配要求以及加工方式可行性负责。。。你让他还要对机床精度负责那就强人所难了,那应该是设备部门、计量检测部门、还有工艺编制负责的吧( A9 K& ]" Q8 M: w; e6 z* Q# d
设计孔20 0 — +0.02的公差 轴 20 0 — -0.02 的公差要是尺寸都到了,装配水平也够,但是装不进去那是设计的责任,公差带给的不合适,但是卡尺一卡孔没有加工到 20 0 — +0.02 那就不能找设计的麻烦了。。。所及设计、加工、装配就扯皮。。。设计说加工尺寸没到、装配技术不过关没装进去。。。加工说他的尺寸是够的,设计的公差带不合适、装配技术不过关没装进去。。。装配说设计的公差带不合适、加工尺寸没到。。。设计和机加都说自己的没问题问题在装配那,那装配说。。。你来装,你们装进去我就认栽,我学艺不精。。。
' Z; a- D0 o- G* L5 ]
& O( j$ w1 @9 p% L, I
8 E9 G* m" p3 v |
