楼主: er9413
气缸非工作状态时,活塞停留在气缸的中间,谁有办法?
发表于 2011-8-23 08:11:51 | 显示全部楼层
让气缸自己停在中间是不可能的。
我们做过同样要求的机构,我们是用机构来实现中位停,气缸没什么要求,只是要用“中泄式”三位五通阀来控制。
不会太理想,我做过的,6个位置  发表于 2011-8-28 12:02
发表于 2011-8-23 08:31:41 | 显示全部楼层
有的气缸加磁性开关貌似可以停在中间位置,但不确定
这个问题你问一下卖气缸的就好了,问道了恢复阿,等待
发表于 2011-8-23 08:52:08 | 显示全部楼层
不 太可能吧,加个机构了
发表于 2011-8-23 09:21:13 | 显示全部楼层
理论上气缸是不能停在中间位置的,特别是中间位置还有位置要求;如果中间位置不需要受力,倒是可以有三位五通阀中卸式可以做到。
发表于 2011-8-23 10:26:38 | 显示全部楼层
气缸不可能停中间,你需要中间位置的话用电机和丝杠的结构吧,或者中间另做活动的机械挡块,电磁阀用中位保压的,当然这样就复杂化了
发表于 2011-8-23 13:10:24 | 显示全部楼层
不知道单片机可以实现这样的功能吗?
发表于 2011-8-23 15:32:51 | 显示全部楼层
在气缸上装上磁敏开关,想停在什么位置都可以。(需要电气控制配合)
发表于 2011-8-23 15:43:32 | 显示全部楼层
用磁环控制气缸停住是没精度的,且来回停的位置肯定不一样
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:47:07 | 显示全部楼层
我知道双行程气缸(两个气缸串联)能实现该功能,但设计上用不着。我需要活塞杆中空
发表于 2011-8-23 22:44:09 | 显示全部楼层
想到一种结构,气缸在自动回到中间位(不一定是中间位),位置固定,但是不能受外力。
具体的是:在缸体上面钻两个孔,保证气缸活塞到达该位置时候,两孔都刚好导通(单独),两孔外接电磁阀,在需要中间位的时候电磁阀,控制两孔分别排气,气缸两进气口同时进气。
另外:为了提高定位精度,两孔可以垂直气缸运动方向做成线状长孔
以上纯属虚构!如有问题还请各位高手多多指教!
这才是正解,但还没有看到过实物,如果已经有人用过了,请发点照片上来,谢谢。  发表于 2011-9-5 23:38
GMT+8, 2025-6-7 06:51 , Processed in 0.061884 second(s), 16 queries , Gzip On.
