查看: 13958|回复: 48
气缸非工作状态时,活塞停留在气缸的中间,谁有办法?
发表于 2011-8-22 18:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要一个这样的气缸,在非工作状态时,活塞停留在气缸的中间。大家有什么办法。
亚述王朝 + 1 我感觉楼主的发动机无法点火 所以要停在中间.
发表于 2011-8-22 19:57:10 | 显示全部楼层
那工作状态是要完全收回?还是要完全伸出来?条件太少了···不好理解楼主的意思
如果使用的行程有时候长有时候短的话可以用行程可调的汽缸
发表于 2011-8-22 20:05:05 | 显示全部楼层
用弹簧回程
发表于 2011-8-22 20:34:42 | 显示全部楼层
是不是每次都停在中间啊
发表于 2011-8-22 20:58:57 | 显示全部楼层
两边压力平衡即可吧
发表于 2011-8-22 21:07:38 | 显示全部楼层
你是让活塞停留在气缸中间,还是非工作状态下活塞停在气缸中间,你想让它停在别的什么位置。
活塞停在什么位置是不固定的。
你要是想让他停在中点,设计的时候就涉及到惯性衰减的问题。算吧,呵呵。
如果不嫌费事,且不碍事的情况下,可以考虑在轴上加个位置固定装置。
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:22:14 | 显示全部楼层
我的办法就是气缸中间位置开两个孔,两边同时加压时,活塞自动跑到中间区。但需要外置鞋东西。
发表于 2011-8-22 21:59:05 | 显示全部楼层
ckd有一种气缸可以停在中间位置,但是定位mm级的
发表于 2011-8-22 22:51:11 | 显示全部楼层
如果停在中间是自由状态就好办了,不知道停中间是不是还受外力两边压力平衡活塞还是会向气缸杆端移动
发表于 2011-8-23 07:33:21 | 显示全部楼层
用弹簧啊
GMT+8, 2025-6-6 17:55 , Processed in 0.088642 second(s), 19 queries , Gzip On.
