楼主: wgc831019
外齿圈粗滚齿后,渗碳淬火,硬度HRC50-70---请教
发表于 2011-7-15 13:12:27 | 显示全部楼层
车不靠谱,正如楼主说的,打刀。硬车,一般是65以下,而且要连续加工面。断续,就是一个结果,打刀。! G5 S+ n% D' ~6 y( a# l
立车加磨头,麻烦,还是外协了吧,找大立磨,可以搞定,但要破费,被宰是定了的。
工艺没有问题,只是楼主工件变形量大,不得已而为之,况且国内目前直径的磨床还真不多。请看最后回复。问题已解决  发表于 2011-10-27 23:39
发表于 2011-7-15 13:31:13 | 显示全部楼层
回复 wgc831019 的帖子
/ x& J+ ?) G$ U6 }
2 r7 o, M2 p/ X1 ^2 [- P# \我见过粗加工没有车到位,直径700多,渗碳后,需要车齿外圆。7 p! ^0 \3 m3 {8 H0 K4 V
线速度10以下,刀具没有必要那么好YW1的就行,75°刀,刀尖倒R3~5左右圆角。试试,转速控制在5转以下。
: t, x1 ^( Z% N3 v0 F- I4 @( v3 F2 e$ v* ?
发表于 2011-7-15 13:33:29 | 显示全部楼层
回复 zg_086 的帖子
- p3 F- L* t* [+ D& g& C$ D( x( q
! b2 W& X9 g8 ?( u' Q2 ~说白就是刮削!我见过的就是没有你这么大,你是哪里的?
 楼主| 发表于 2011-7-19 20:24:45 | 显示全部楼层
我洛阳的,,,再次谢谢大家出主意。。。
您大齿圈加工搞定没有?  发表于 2011-7-19 23:00
发表于 2011-7-19 21:01:44 | 显示全部楼层
估计是要报废了。。。。。
发表于 2011-7-19 22:25:58 | 显示全部楼层
还是做个磨头吧   慢慢的磨
发表于 2011-7-20 00:26:05 | 显示全部楼层
楼主的活怎么样了,大家都想知道
请看最后回复。问题已解决  发表于 2011-10-27 23:40
发表于 2011-7-20 02:04:21 | 显示全部楼层
关心下楼主的杰作!!嘿嘿!!
工艺没有问题,只是楼主工件变形量大,不得已而为之,况且国内目前直径的磨床还真不多。请看最后回复。问题已解决  发表于 2011-10-27 23:40
发表于 2011-7-20 06:18:04 | 显示全部楼层
+ x2 B$ ?7 N, I5 B# R! X* p" q3 |  O7 j2 S  @8 R
没什么大不了的.车床刀架上安装个小砂轮机,机床打反转,相当于磨床加工,慢慢磨.我们弄过,不过齿轮没这么大罢了.
下面那个齿轮也是热后变形,和楼主的情形相仿,鄙人不才,只是想说楼主这种工艺没有问题,当然也想告大家一声这种问题确实有解决办法。  发表于 2011-10-28 11:32
只是楼主工件变形量大,不得已而为之,况且国内目前直径的磨床还真不多。请看最后回复。问题已解决  发表于 2011-10-27 23:41
发表于 2011-7-20 08:24:58 | 显示全部楼层
     如果硬度<HRc65,可以用陶瓷刀片加工。
GMT+8, 2025-8-8 00:13 , Processed in 0.061367 second(s), 15 queries , Gzip On.
