楼主: wgc831019
外齿圈粗滚齿后,渗碳淬火,硬度HRC50-70---请教
发表于 2011-7-15 08:21:11 | 显示全部楼层
这么硬的材料怎么车哦,是否可以考虑磨削。
工艺没有问题,只是楼主工件变形量大,不得已而为之,况且国内目前直径的磨床还真不多。请看最后回复。问题已解决  发表于 2011-10-27 23:38
发表于 2011-7-15 08:50:43 | 显示全部楼层
不太懂,是否可以先去回火,把硬度降下来再车,然后再淬火
请看最后回复,问题已解决。  发表于 2011-10-27 23:50
发表于 2011-7-15 09:12:27 | 显示全部楼层
用粗加工,蘸火,再精加工,硬度比较大,用立方氮化硼复化刀具(PCBN),这个也可以蘸火后精车齿轮内孔,不需内磨了。
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:22:16 | 显示全部楼层
回复 wgc831019 的帖子
# `8 V8 X1 ^$ _9 N# ]6 u( A
) R# G1 T8 s3 i8 s( r) N3 p洛阳矿山机械厂的活儿,,人家说,就这么个工艺。。头都大了,,以前没见过,,一两千块钱的刀具,上去就打,,郁闷坏了,,
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:34:41 | 显示全部楼层
谢谢,大家支持。。用CBN刀,,转速打多少呢、?" z- D* `7 n" t/ @
发表于 2011-7-15 10:35:58 | 显示全部楼层
回复 wgc831019 的帖子/ z5 O. N& `# X% J8 v$ q
. b5 ?5 y$ d: R& F
弱弱的说一下,这工艺是不是有点问题,淬火的硬度50至70是不是夸度有点大,这种硬度能加工到是能加要但没见过断续加工的,你留量制完齿后再车,可能是怕淬火后变形了,可不可以加工完后真空淬火。。。。。。。。
工艺没有问题,只是楼主工件变形量大,不得已而为之,况且国内目前直径的磨床还真不多。请看最后回复。问题已解决  发表于 2011-10-27 23:39
发表于 2011-7-15 11:29:26 | 显示全部楼层
我对此课题保持沉默!
我对此课题保持沉默!
发表于 2011-7-15 11:39:43 | 显示全部楼层
呵呵,这样搞真实好笑,建议LZ不要考虑车了,有硬度,不连续你有多少刀用?
, O' B; N% j) T5 k% _6 |. D& j就是立车上加个磨头也搞死人的。我赠经搞过70度的圈,是喷涂陶瓷的,20丝用金刚石砂轮搞了4天。郁闷!
! \; x$ N% r, Q) V. r* M8 CLZ搞个金刚石砂轮在立车上慢慢的熬吧!
发表于 2011-7-15 12:46:14 | 显示全部楼层
网址 http://www.cartech8.com/thread-369205-1-1.html,你可以了解一下
GMT+8, 2025-8-8 00:13 , Processed in 0.063149 second(s), 15 queries , Gzip On.
