楼主: wgc831019
外齿圈粗滚齿后,渗碳淬火,硬度HRC50-70---请教
发表于 2011-7-21 22:09:16 | 显示全部楼层
看不明白啊~~~
发表于 2011-7-21 22:50:17 | 显示全部楼层
不退火有办法搞吗?分享一个类似的经验:铬镍冷硬铸铁的轧辊,深槽轧面,被机修工误以为是铸钢辊烧了一层焊,上了车床喊娘了,硬不说,还是无规则的断续切削,后来没办法,打最低的转速,用几把气焊枪一边加热一边车,忒是给摸出来了.只是听说,我也没有亲眼见过,你那么大的齿面看是用不上了.连2266998大侠都没办法,你只有求神仙了.呵呵
如有机会得到您亲自试切鉴定,甚幸。  发表于 2011-10-30 23:34
呵呵!那只有坐等楼主出山了。这问题大侠你真能摆平了,你们的刀具的确大有前途,这不是吹的,是确实应用范围很广的。这么硬的刀具不知道抗振和抗冲击性能怎么样?  发表于 2011-10-28 13:47
下面那个齿轮也是热后变形,和楼主的情形相仿,看来只能等楼主出现了,才能说明鄙人没有夸大其词。鄙人不才,只是想说楼主这种工艺没有问题,当然也想告大家一声这种问题确实有解决办法。  发表于 2011-10-28 11:31
工艺没有问题,只是楼主工件变形量大,不得已而为之,况且国内目前直径的磨床还真不多。请看最后回复。问题已解决  发表于 2011-10-27 23:44
发表于 2011-10-27 23:28:28 | 显示全部楼层
: _( v$ [& V0 h% c4 I" M& ~/ n4 z$ r
回帖的大都说楼主工艺不对,其实热后变形量大的问题,工艺本身没有问题。附案例:http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=366&lm=%B6%CF%D0%F8%D3%B2%B3%B5%B4%E3%BB%F0%BA%F3%B3%DD%B6%A5%D4%B2%CF%D6%B3%A1--%D5%FB%CC%E5CBN%B5%B6%BE%DF
3 U4 p. m8 U4 D  C华菱超硬整体CBN刀片 断续硬车齿顶 现场   打破了业内CBN刀具不能用于强断续车削的神话!
! a  \3 i, w1 _工件硬度:HRC60-65! y: t& u- v/ p9 \. v$ x
线速度:50m/min,;  走刀量0.15-0.2mm/每转(根据粗糙度要求调整)
% _2 f( Y; I4 T( h# C比陶瓷刀具刀具抗冲击,同等切削参数的情况下寿命是陶瓷刀具的6倍!
5 }8 ]8 |+ g+ |, A8 f
发表于 2011-10-27 23:46:18 | 显示全部楼层
分享:热后加工刀具选择:/ ~. Z2 u8 D' u# P2 N
根据工件硬度和加工参数在涂层硬质合金,陶瓷刀具,CBN刀具三种刀具材质中选用。* i" [1 u, A. O* ^
涂层硬质合金:适合HRC45以下硬度工件,相对来讲需低速车削。" m0 Q2 [; ~; M5 i) A3 o2 Y* L
陶瓷刀具:适合硬度在HRC40--55度的工件,但尽量避免断续车削。
$ Q+ G$ [  m  B5 L- X2 d" UCBN刀具:HRC55度以上最为适合,CBN刀具分两种,焊接复合式CBN刀具一般吃刀深度在0.3mm以下为佳。% ^2 b  N$ z6 D/ Z9 d$ j
 注意: 吃刀深度在0.3mm以上,或者有断续加工的淬硬钢可考虑用整体式CBN刀具。, K. P( u, t3 L4 Z
        摘自 华菱超硬网站0 z1 H% I  y/ E* ~
# _. ]0 N+ j+ r- r" L, |% D+ R
补充内容 (2011-10-28 11:29):" W& v2 J* W! l* b3 j( n6 \, [
上面那个齿轮也是热后变形,和楼主的情形相仿,看来只能等楼主出现了,才能说明鄙人没有夸大其词。鄙人不才,只是想说楼主这种工艺没有问题,当然也想告大家一声这种问题确实有解决办法。
以后有机会各位大侠亲自试切鉴定,甚幸。  发表于 2011-10-30 23:36
大侠你的刀具解决了楼主的问题没有?解决好了晒上来让大伙开开眼界啊。  发表于 2011-10-28 10:48
还以为怎么解决了,翻了好几页,看到这里,原来是买刀的哥们啊,哈,最好是把那个东西车了,到精度,再说,网站上摘一段,不太好说明白了,  发表于 2011-10-28 09:51
原来你不楼主啊!是个卖刀的吧?在这里普及你们的刀具,我看让楼主来说可能对你更有帮助   发表于 2011-10-28 06:54
GMT+8, 2025-8-8 00:18 , Processed in 0.065814 second(s), 15 queries , Gzip On.
