公差的计算,我来讲一点 |
我还想请教一点,以2我传的图片为例,怎么加入间隙设计,如果加入间隙,保证了大批量都全部能装配,但是装配过程中不可能都是极限尺寸的活配对吧,如果是在中间尺寸的零件配对,那间隙不就大了吗?
“我接触过的很多外协老板及厂家问,你要求什么尺寸我做到了,怎么不合格?”我不大明白你说的意思,是外协厂家没有间隙设计的概念,即他们认为按图就是对的。还是想说明间隙设计的必要性,确实出现装不起来。
在你帖子里面回复为了你好看好理解一些。
继续。公差到现在有100年的历史了,跟行业关系不大,但是跟各行业的指导意义很大。我曾经的几个经典意义就是,通过公差分析,在客户端争取了技术难度,也就是降低成本。这在报价之后的生产是很有好处的。
继续,公差分析方法有几种的。极限是其中一种,大数法就可以很好的回答上面我提及的那个问题。这里面需要Sigma知识的,CP,CPK不了解,理解就会有点难度。
你提及到的“公差分析”我在现在的公司没有接触过,可能跟产品结构有关系,技术部门认为没有必要做。这个我会自己去学习一下。
你第三问题是,公差分析意义不大。我的观点其实跟你相反。我曾今遇到的问题是,(其他部门说的),你们研发设计的这么多零部件,上下限都配合不起来,怎么能够保证我们组装后能够满足100%良率?因为他们也需要去邀功
你的第二个问题我确实没考虑周全,即使配做的话需要做配对记号也是麻烦的事情
继续,公差分析本来作用就是大生产中会明显的,小作坊中意义不大。我接触过的很多外协老板及厂家问,你要求什么尺寸我做到了,怎么不合格?怎么配对是你设计的问题,跟我们没有关系。这样的问题,做设计主管不好回答
同好!首先我想确认一下我猜测的情况对不对。需要保证一批零件的尺寸统一在实际操作中也很常见啊,比如说等高垫。
你的第二个问题是,配做不同的零件。这个问题我之前的回帖有提及的。大量产是不可行的。举个例子,相互两个零件,量很大的情况下需要分配到很多机床加工,也许外发厂家来加工,如何保证不同机床不同厂家的东西互配?
你的第一个问题,就是间隙设计跟干涉设计的问题,一码事的。间隙设计就是为了装进去,干涉限制设计就是控制相互的配合量。很简单的疑问是,你为什么设计这个值来限制多个零部件的间距?怎么取值法?
先给你问新年好,祝万事如意。
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.081730 second(s), 20 queries , Gzip On.
