楼主: 老屈
公差的计算,我来讲一点
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:09:34 | 显示全部楼层
大家看懂上面我讲解的二配二的问题后就会发现,影响公差的因素还是比较多。也就是说必须要讲间隙做成很大才能保证,实际上装配是会出问题的。大家也可以算算,若果轴及孔都取极端值的情况下,间隙是很大的,也就是说装配后会很松动。所以后来数学家们发现很多情况并不需要这样做,只要保证大部分装配的情况就可以,生产就没有问题,这样RSS方法就导入了。
 楼主| 发表于 2011-7-2 13:20:40 | 显示全部楼层
RSS:root sum square也就是统计求方差# N/ \8 g* M/ M
对于很多的加工方法,加工的公差基本上属于正态分布,很多情况还是中心没有偏移正态分布。例如我一把新的铣刀去加工某一平面来保证某一高度尺寸,加工出来的零件尺寸其实很集中,基本是正态分布(影响的主要因素是零件的定位及刀具的微小磨损,及机床的变异等)。在更换新刀具前面几批零件,我们会发现虽然尺寸还是符合要求,但是尺寸已经有偏移,这里不考虑对刀找正的补偿。
大侠讲解条理清晰,深入浅出,听者如沐春风。  发表于 2011-7-2 16:13
发表于 2011-7-3 17:38:08 | 显示全部楼层
你如何保证量产的质量?- T* R* q# A$ H" h* ^6 w  q4 C
设计时要考虑所有的可能,试生产时穷尽所有的干扰和异动。采取硬件——工装和软件——管理流程来保证。应该是这样吧?当然具体情况具体对待了,这个东西说粗就是些原则,说细可能是具体的工艺细节。确实不好回答啊。
量产的质量取决于质量控制,对于关键尺寸需要做CPK,SPC控制。很多大企业都跑24小时的CPK,小企业也就是mini CPK,走走形式。我们去认真分析质量体系,其实是没有什么漏洞的。只是现在很多企业都作弊,假报告。  发表于 2011-7-3 20:06
 楼主| 发表于 2011-7-3 20:11:05 | 显示全部楼层
我早些年做设计的时候,很多时候都怀疑自己的能力,其实很多时候下面全是给你假报告假数据。郁闷的事情,可能大家都遇到过。. C  i2 `& W8 o. R6 v5 v
( q7 s, M5 Q$ u- U这些年很多企业管理的主管,经常问:你们不是做过公差分析了么?怎么还有不良?现在我基本上是从容回答,法宝就是RSS。
发表于 2011-7-4 08:15:10 | 显示全部楼层
我一直做单件定制产品,没做过RSS,也不需要。
% v3 r7 G3 f9 j; `" A5 L现在做的产品以后会大批量生产。4 f8 \* F9 @3 {( \! Q( U2 H% [% t
学习了,楼主请继续。
小量生产或者单个生产的情况,偶然性的可能性比较高。也就是说单件生产的工艺在同样的机器同样的条件下去做推广,成功的可能性会打一定的折扣,因为我们不能全检。  发表于 2011-7-4 11:51
发表于 2011-7-4 16:23:29 | 显示全部楼层
有本书,《几何量与公差》
刚刚百度了一下,没有找到这本书。  发表于 2011-7-4 19:09
发表于 2011-7-4 16:34:05 | 显示全部楼层
说那么多没有用,我们这里算公差用的尺寸链,很好用" P! j( G: C2 I0 M$ g$ z6 @" i
发表于 2011-7-4 21:10:28 | 显示全部楼层
好东西啊 学习了  欢迎楼主继续讲解
发表于 2011-7-4 22:28:06 | 显示全部楼层
学习了,希望老屈能继续写下去 我们继续学习呵呵先谢过。
发表于 2011-7-5 09:44:11 | 显示全部楼层
感觉自己才疏学浅啊,有点吃不消啊
GMT+8, 2025-10-23 11:09 , Processed in 0.071313 second(s), 15 queries , Gzip On.
