楼主: 老屈
公差的计算,我来讲一点
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-7-5 12:18:18 | 显示全部楼层
% h5 ], b4 e+ E  J8 F% D2 T: J* R" |. J( m  K2 v& R; a2 P- {4 q
RSS
7 J0 m2 y# w& f% t$ I在RSS下求公差,就是计算。还是采用上面的二配二的例子。孔的加工公差为+0.02/-0.01,轴的加工公差也是+0.02/-0.01,% A; ?* ?+ s, Y, I2 F  u3 S& M- T6 a
轴心距跟孔中心距均为+/-0.02,假定轴为10,求孔的大小尺寸标注。
1 ~/ o! u6 Z) M0 o
△=(0.015(轴公差)^2+0.015(孔公差)^2+0.02(中心距)^2+0.02(中心距)^2)^0.5=0.035 也就是总得间隙至少0.035,每个配合的间隙为0.0175,单边间隙就是0.00875才能保证任意孔轴配合没有问  发表于 2011-7-5 12:31
先将尺寸简化:轴为10.005+/-0.015,孔的对称公差也是+/-0.015。 影响的因素还是跟之前一样:孔的大小,轴的大小,孔中心距,轴的中心距,间隙*2  发表于 2011-7-5 12:24
发表于 2011-7-5 14:35:32 | 显示全部楼层
很不错,很久没有看公差,学习了
发表于 2011-7-6 11:38:12 | 显示全部楼层
看起来有点吃力,
( X# N2 ]- w5 J& {! x是不是我们一般采用的公差带值,需要压缩?
: t/ _8 ]9 P1 i4 s/ v: z比如50mm的轴和深沟球轴承内径配合k5是+0.013mm~+0.002mm,+ }+ N: @" \0 T5 F
那么通过你的计算是不是压缩到+0.005mm~+0.002mm呢?
9 O/ Z4 C; Y4 ^50mm深沟球轴承P0级内径公差是+0~-0.012mm,% o! y) ?" g) ~/ Y3 I- e5 N
那么通过你的计算是不是压缩到+0~+0.005mm呢?4 u+ s" A" q& t! J
没有看懂你的意思?  发表于 2011-7-6 15:21
发表于 2011-7-6 13:09:51 | 显示全部楼层
跟着学习学习啊,
 楼主| 发表于 2011-7-6 15:19:51 | 显示全部楼层
我会整理一个文件带图片示意出来,看着也容易很多。以上看起来确实困难。
发表于 2011-7-6 16:34:09 | 显示全部楼层
支持老屈
2 p/ t2 x  l* G  A6 N5 K: B$ H1 g
& X/ I+ P  k- k7 P" y2 u公差方面的东西都忘记的差不多了" i, ?$ T. U4 C
" k6 E3 ^) \9 ~学习下!
发表于 2011-7-6 20:01:22 | 显示全部楼层
这个是好东西,要学,楼主加油发帖
发表于 2011-7-6 20:26:15 | 显示全部楼层
先顶了。。。现在课本已经有这门课了。叫互换性
发表于 2011-7-6 21:10:47 | 显示全部楼层
支持楼主上图,图文并茂更容易学习
发表于 2011-7-10 14:13:00 | 显示全部楼层
回复 游子迷途 的帖子# p$ p8 Z: X, n+ U# Z
: Z7 U# x& l- c是不是几何量公差与检测吧!楼主说的关键词没搜到?谢谢分享
GMT+8, 2025-10-23 12:18 , Processed in 0.078814 second(s), 16 queries , Gzip On.
