楼主: wheren
棒材上打一个贯穿孔,请教
发表于 2011-9-19 21:14:51 | 显示全部楼层
不好整,深孔钻是不错,但长度太长了。
发表于 2011-9-20 19:00:11 | 显示全部楼层
gongyiyuan 发表于 2011-9-19 12:47 ' l& [) `& T8 {8 Z$ j/ d
1.我说了要分成两段各3.5米: t7 y- N& w* ~& F) g0 [" N& k: r
2。BTA打13孔径3.5米是可以的7 R3 z3 |1 R8 g) K( \
3, 两顶车外圆,两个3.5米
* P7 u+ Y7 j% k; t0 A
3500的用枪钻应该能解决哈
. D. ]$ T* [* D! A不过分两短的话,同轴度很难保证哈- V& [2 }' o% L) H
发表于 2011-9-20 19:58:08 | 显示全部楼层
不太好做,即使能做,成本也会很高。+ J, y) |6 J3 L  O
发表于 2011-9-21 09:10:38 | 显示全部楼层
这应该属于超长孔加工了,估计成本也不低,如果是大批量的话建议考虑一下离心铸造,上学的时候好像书上说可以达到以铸代磨,小批量的话可以考虑一下代加工或者一节一节的连接起来,不过估计焊接的话会对同轴度有影响。仅供参考
发表于 2011-9-22 13:22:23 | 显示全部楼层
) A- I) E  o1 z9 s1.我说了要分成两段各3.5米- }' p! T: T# B
2。BTA打13孔径3.5米是可以的; V$ D" B+ Y8 I
3, 两顶车外圆,两个3.5米
/ K3 q/ g% K- {
13mm的BTA真的能打3.5m深吗?有没有应用实例?
' a- C% N- ~3 f1 s
发表于 2011-9-22 14:42:43 | 显示全部楼层
你从设计工艺重新考虑一下选材,这么大代价才能搞定的,你何苦呢 ,肯定有替代方案可以解决问题的
发表于 2011-9-22 15:57:15 | 显示全部楼层
做石油钻杆行业的一个钻杆都10米多,全是打通孔的,所以我说打孔不难,关键要咨询下是否有13的钻头,长度绝对不是问题
发表于 2011-9-27 18:00:11 | 显示全部楼层
我看你是拿人开心A .............
5 W  y5 I: C% S
发表于 2011-9-28 11:50:51 | 显示全部楼层
学习中,看看楼主最后能不能加工处理
发表于 2011-9-28 15:46:59 | 显示全部楼层
做一抬举,挤压成型的,就象铝合金型材一样。。
GMT+8, 2025-8-7 01:53 , Processed in 0.058073 second(s), 13 queries , Gzip On.
