楼主: wheren
棒材上打一个贯穿孔,请教
发表于 2010-12-29 22:21:56 | 显示全部楼层
太长了吧,难搞
发表于 2010-12-30 09:42:22 | 显示全部楼层
如果需要的管料多的话,要不定制管材,我单位原来就有生产枪管的设备。
发表于 2010-12-30 11:58:25 | 显示全部楼层
无解。TBT的深孔钻机床也不行,那种加工15M的机床是大孔的,130mm的孔给你加工7m肯定没问题,关键这是13mm啊。就是对接也的加工3.5m,长径比太大了。
海鹏.G + 1
发表于 2010-12-30 12:54:40 | 显示全部楼层
这是楼主臆想出来的东西,根本就没有实用价值,所以我们根本无需讨论,就像是问:谁能在100mm厚的板材上用数控冲打直径为5mm的筛孔板一样,根本就是无稽之谈。
发表于 2010-12-30 20:31:07 | 显示全部楼层
不是吧?这是楼主臆想出来的东西?那可能也是楼主想研究一下这方面的东西,这也没什么不好嘛,实际生产中也会遇到各种情况,大家都出出意见吗!
发表于 2010-12-30 21:39:50 | 显示全部楼层
如果是批量的建议买台专机  ,如果是没量的话建议外发,只要有BTA(喷吸钻)专机就可以加工。那么多的石油钻铤都是用BTA的专机钻出来的啊,同心度应该在0.2以内没问题。我可以提供这种钻头和管子。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2010-12-31 10:43:09 | 显示全部楼层
到无缝钢管厂订做.应该可以解决.
4 |# L/ K( X6 B: \" n# ], ^: W. p- z% }) t& f
发表于 2010-12-31 11:04:49 | 显示全部楼层
用深孔钻是没有问题,钻头也没有必要买7米的,买4米的就行,可以两头对接。
发表于 2010-12-31 11:30:53 | 显示全部楼层
大家太迷信深孔钻了,就算对接,13mm加工3.5m,中间的台阶也得3-5,同轴度1.5根本达不到。本身深孔加工,无论枪钻和BTA或喷洗钻,本身加工都有跑偏,即使在最理想的情况下,跑偏率也达到0.4/1000。这个数值,随着深度的增加会大幅度上升,这样1.5的同轴度根本无法保证。
海鹏.G + 1
发表于 2010-12-31 11:32:30 | 显示全部楼层
本想学习一下的,没想到还没有解决呢
GMT+8, 2025-8-7 01:51 , Processed in 0.055786 second(s), 13 queries , Gzip On.
