楼主: wheren
棒材上打一个贯穿孔,请教
发表于 2011-1-1 15:36:13 | 显示全部楼层
要是有场地,能不能用电火花加工,,。电极的位置靠重力和工装保证,在理论上有可能,只是成本太大,呵,这可是小弟纯臆想出来的
发表于 2011-1-2 10:57:50 | 显示全部楼层
这工件只能分段,不知这工件是否是高压管?如果是高压管的内孔粗糙度还是有要求的。
发表于 2011-1-2 12:07:54 | 显示全部楼层
这还真是个难题啊,明显是不合理的设计啊
发表于 2011-1-2 17:31:34 | 显示全部楼层
这不好弄 普通钻肯定不行 得上钻枪
发表于 2011-1-2 17:54:26 | 显示全部楼层
不能金加工钻孔,可以冷拉。
发表于 2011-1-2 18:56:40 | 显示全部楼层
啥意思啊,一定要积分?!!
发表于 2011-1-2 18:58:50 | 显示全部楼层
体哦和哦天湖区哦户体哦和哦天湖区哦户
发表于 2011-1-2 19:12:59 | 显示全部楼层
明显是不合理的设计啊
 楼主| 发表于 2011-1-3 22:53:42 | 显示全部楼层
回复 太阳雪 的帖子1 A, n+ m; r: N8 b( c3 Z: j  k# Y
" U* S7 b3 \4 y( y# x
........这并不是臆想的
  x9 b5 i" {0 I5 M/ Y2 W  Q
/ I) ~. a" {9 `) z- U. X7 B3 P+ J! B! }, f: F: g8 q
这是美国一家公司设计的产品,其中用到这么一根深孔管,他们是在美国一家小作坊加工出来的。# L( s1 I; y' ~
9 v$ g' j% j/ i而采购成本太高,所以考虑国内自己加工,根据设计要求,不能够多段对接的。
  H3 ?8 o0 T. I. f( V1 R
不是搞钻头的,不清楚,但7000mm的钻头刚度如何保证?不跑偏?如果钻头材料是超合金的话也许有这可能·  发表于 2011-9-11 18:53
发表于 2011-1-3 23:21:38 | 显示全部楼层
没有大家想的那么复杂,也没有那么高深的技术,用三辊穿孔,再空减到尺寸,米国小作坊能玩,国内也可以,只是大家不了解工艺,& P$ p$ ^  Z6 I8 l7 N( p
大虾能否说细点 什么是三辊钻孔?  发表于 2011-9-11 18:54
GMT+8, 2025-8-7 01:51 , Processed in 0.058803 second(s), 13 queries , Gzip On.
