楼主: 追风传说
亮骚一下本人亲自调试的车床切断终极之作
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-2 22:43:52 | 显示全部楼层
追风传说 发表于 2011-1-1 01:04
* v+ B( }8 I' p其实有时候挺佩服你的,就卖这些文物级的六角车床和凸轮自动车床都能卖得你这么积极,精神可嘉鼓励一下 ...
0 g- C* b$ S/ K! R# `, a没那些古董级别的东西就没有现在的现代化……  我现在还开凸轮车床,有的活恐怕你那高档现代化的东西还非常不适合……; _" G8 g; f; S9 P
 楼主| 发表于 2011-1-2 23:04:43 | 显示全部楼层
雨梦轩 发表于 2011-1-2 22:43 , m! S; K, J0 T7 x5 A$ a
没那些古董级别的东西就没有现在的现代化……  我现在还开凸轮车床,有的活恐怕你那高档现代化的 ...
- ?4 s' a# P7 f' y6 w0 S3 v7 L0 d- F
   你不用这么愤,我也开凸轮自动车的。凸轮自动车其全自动的加工方式(凸轮自动车也只能开全自动)效率是其他机床无法比拟的,但所谓的六角车床只是在普通车床的四工位刀架上变成六工位,安装多两把道具,取消了丝杆用直接用导轨移动可以快进快退,对于加工效率来说没有实际上很大的帮助,连车刀外圆再倒45度角都要退走换把倒角刀回来再车,说白了就是一台我们叫做“手把车床”的简易车床。但自动车的刀架是采用把八爪鱼的方式分布,理论上是没有换刀时间,终归一句还是因为车床便宜几万一台,所以生存空间还很大。: s7 ]4 R/ w! E! q2 C) o
 楼主| 发表于 2011-1-3 03:48:01 | 显示全部楼层
yestwp 发表于 2010-12-30 12:34
& O# w" X3 y+ i, g9 a9 A那个东东叫拉料器
6 l1 a% K; q; x
" w8 I; M# }0 @. Z4 c如果你的东西比较单一,可以自己做一个,拿个弹簧钢车一个比棒材小一点的孔,然后线 ...
4 _5 B& d$ D- t    你们都是这样土法上马的啊??对于轻重不一样的材料拉料器的开合程度是不一样的,没有调整机构做起来多累啊
发表于 2011-1-9 22:27:01 | 显示全部楼层
光有图片,有视频不,怎么教人信0 l8 e6 [' p$ {) _/ k* W. ]
发表于 2011-1-9 22:52:04 | 显示全部楼层
呵呵    厉害啊
发表于 2011-1-9 23:27:09 | 显示全部楼层
大家多发贴够十页,楼主再发NX的
发表于 2011-1-10 09:01:21 | 显示全部楼层
有图有真相~这个方式比较好~
发表于 2011-1-10 16:52:52 | 显示全部楼层
这东西我们也弄过。
/ G3 @$ ?! I3 S, B: a这种加工方法是可行的,但是有两个主要的问题:
" J2 y7 [0 J) m* U" a& M. x* K一是程式时间会比较长,切断面的转速和进给都打不上去的,这么大的棒料,转速高了,对送料器也是一个很大考验。4 X. I8 K# {! N: y6 |
二是切刀的刀具寿命不长,尤其是40CR这样的材料,我们之前做直径45的45号钢黑皮料,用ISCAR的切刀都只能切到1000件左右/刀尖,刀具成本比较高。
. J% P! U& V1 z3 t综合考虑的话,大批量生产的话,下料车两头还是有优势的。
 楼主| 发表于 2011-1-12 01:54:34 | 显示全部楼层
精密加工 发表于 2011-1-10 16:52
& S2 |' x. }1 i5 W8 @$ q' u9 g这东西我们也弄过。: G; f$ R! d  t+ ^3 B! k
这种加工方法是可行的,但是有两个主要的问题:6 f' C8 Z; o) p; t6 _: T5 {
一是程式时间会比较长,切断面的转速 ...
5 A& n" H2 a& O
   45直径的45号钢一千个切断刀尖寿命你还不满意,刀具成本高??这个成本比锯床的便宜多了吧,恐怕已条锯片也锯不了一千件吧,锯床我没亲自用过,这个不好说。ISCAR的单头切断刀片大概也就六十多块一片而已,几分钱一个切断刀具成本很低很低了吧?5 J! ]( L$ L8 o0 g# U( b# }
  45直径的40cr的我亲自试过用三菱三十多块的双头刀片,单刀尖大概五百件开始磨损严重,自动化生产三百件就定时换刀了。至于送料架就是浮云,材料长度到达主轴尾穿出液压油缸就已经700的长度,一个零件几毫米的厚度,一根料就有排切,料在主轴内做好防震措施就可以。
1 d' _+ G! h9 H3 R# d
发表于 2011-1-12 11:50:52 | 显示全部楼层
学习了,我们一般用锯料
GMT+8, 2025-10-21 16:45 , Processed in 0.059986 second(s), 13 queries , Gzip On.
