楼主: 追风传说
亮骚一下本人亲自调试的车床切断终极之作
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-12 17:02:59 | 显示全部楼层
详细介绍一下加工过程
发表于 2011-1-13 16:23:57 | 显示全部楼层
直径65车到64.5去黑皮并切断,5 H/ C/ a1 c' F2 I6 b- N
用自动进料无人值班操作。。。! a9 Y( C9 B$ D% I  `- N3 D* Q
这个料多长?同心度多少?黑皮允许多少?( P& ]$ p; W0 X, X: n' e9 j
想保证无黑皮坯料要加大
发表于 2011-1-14 13:42:07 | 显示全部楼层
打酱油的路过。
5 O1 ]5 V0 J( Y) ?! q6 \我就看懂那第一张图了、
发表于 2011-1-14 14:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-14 17:17:23 | 显示全部楼层
切断当然是可以的,但你所说的工艺似乎有点神化了。这只能说明这把切断可以加工这个直径。兄弟我说的对吗?
 楼主| 发表于 2011-1-15 01:37:59 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2011-1-14 17:17
8 I6 j7 X: _, c' @  `& z/ Q( s; T切断当然是可以的,但你所说的工艺似乎有点神化了。这只能说明这把切断可以加工这个直径。兄弟我说的对吗?
. F% Y, V; B  _8 u    用这样的工艺,切断40~65直径的工件连续生产最少经过十万件以上的加工经验。所谓的终极之作是因为我的机床最大通孔直径就是65极限了,所以研究更大的切断工艺也于生产没有帮助。
发表于 2011-1-15 22:15:07 | 显示全部楼层
不知同轴公差控制在多少?
发表于 2011-1-15 23:12:12 | 显示全部楼层
俺的白钢刀也能割的很光的就是慢了点。俺一般都是割不锈钢的 呵呵
发表于 2011-1-16 12:50:40 | 显示全部楼层
如是能在一台烂经济数控车上,再自己手磨的合金刀能加工出如此漂亮的工件,那才是真正的杰作。那才是真正的技术,以前我们在模具店时,切模具钢的,不是没有搞过,知道那是技术,但关键在什么情况下。
 楼主| 发表于 2011-1-17 02:22:55 | 显示全部楼层
圣无敌 发表于 2011-1-13 16:23
% d3 k4 d4 C/ r6 ~6 u直径65车到64.5去黑皮并切断,) n- u0 l; k. h  y
用自动进料无人值班操作。。。( C- \, o8 _( ?9 c& O! Y
这个料多长?同心度多少?黑皮允许多少?
3 t4 t7 W" w! |: w3 O4 |    不允许有残留黑皮,因为后续加工需要滚齿,后黑皮会对滚齿机造成不可预计的伤害。至于同心度一次装加加工出来的东西有可能会不同心吗?你在问材料和机床主轴同心不同心吧,装夹一定要很同心,否则夹头及机床都无法承受2000转带来地动山摇的震动。
GMT+8, 2025-10-21 16:46 , Processed in 0.063562 second(s), 12 queries , Gzip On.
