楼主: jinanhu
加工中心加工精度不稳定(铰孔)!———请教
发表于 2010-6-11 14:27:35 | 显示全部楼层
回复 1# jinanhu
- I! O( C) x5 e  g8 p
1 u8 F6 h+ {% ~) M7 Q
+ q4 q/ H0 K( y" O    既然没有大的圆度出现,检查铰刀重复装夹后的情况还有工件夹具% x* ~) \: H- |+ |( @6 {; B
   再检查一下另一台床子的主轴和这个做下对比; E) L. F; R" E' @4 D8 |  Q
   实在接觉不了问题又要生产,可以和技术部门协商一下适当修改一下工艺,把余量改小一点
发表于 2010-6-11 20:27:19 | 显示全部楼层
最好还是联系厂家,看看他们怎么解释。
发表于 2010-6-11 21:01:30 | 显示全部楼层
切削余量大是一个原因,另一个原因可能是液压推进系统不稳。机床用的时间不短了,需要更换液压油,清洗管路,保养相关的机械传动部位。
发表于 2010-6-11 21:08:05 | 显示全部楼层
余量放的太大了,单边0.2最好,余量大
发表于 2010-6-12 19:05:55 | 显示全部楼层
绞孔余量太大?什么材料?如果是有色金属还可以,钢件余量就大了。改为单边0。1~0。15应该会好的。
发表于 2010-6-12 21:24:23 | 显示全部楼层
刀具改成浮动刀杆铰刀做成盲孔铰刀
发表于 2010-6-13 10:45:15 | 显示全部楼层
很多地方都碰到过这种问题,到处排查就是找不出原因,主要还是经验太少,DX们多提提意见参考参考
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2010-6-13 15:38:38 | 显示全部楼层
在铰刀颈部车一环槽,是该处直径细一些
发表于 2010-6-13 18:37:32 | 显示全部楼层
从楼主的描述来看这是随机误差,而不是系统误差,所以觉得没有什么头绪啊。哎,一旦遇到随机问题就复杂了,期待高手来解决了。
发表于 2010-9-4 16:22:50 | 显示全部楼层
。可能佘量过大,影响了产品的精度
GMT+8, 2025-8-8 07:32 , Processed in 0.062705 second(s), 17 queries , Gzip On.
