楼主: jinanhu
加工中心加工精度不稳定(铰孔)!———请教
发表于 2011-5-27 21:32:25 | 显示全部楼层
余量太大。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-28 00:24:53 | 显示全部楼层
绞孔余量你放这么多干嘛
' l3 r  {) d" r& z# |这样绞不抖才怪呢' c1 A( p2 o9 g
你不能搞把镗刀先镗下然后留几丝再绞啊
发表于 2011-7-11 16:25:19 | 显示全部楼层
佘量太多!机床问题!!
发表于 2011-7-11 17:09:44 | 显示全部楼层
建议:留单边0.5mm时粗镗,粗镗后留单边0.1~0.2mm给铰刀铰孔。这样加工时间不会增加多少,能够保证产品加工精度,不需要担心孔径变大,时不时调机了,可能反而会提高产能。以上仅供参考!
发表于 2011-7-12 21:48:48 | 显示全部楼层
余量是有点大了,先改了在试。
发表于 2011-10-11 20:44:43 | 显示全部楼层
0到正3丝  公差比较大  可以用精镗刀代替铰刀  配把21浅孔钻 或21.5浅孔钻 在直接用精镗刀 镗一毫米是很轻松的  而且较光 较快 精度高  位置度好 垂直度好  要配量具的 22的测量规跟百分表  要试镗下  嘿嘿  S1200 F150 BIG镗刀系列  亚洲名牌  我公司都是用的此类刀具  很稳定的
发表于 2011-11-2 16:38:33 | 显示全部楼层
精度高的都是镗孔那还用铰的。铰的效率高多了
发表于 2011-11-2 21:05:20 | 显示全部楼层
绞孔余量有点大吧,要求高了的话先镗一刀再绞。。个人的看法。。。
发表于 2011-11-2 21:34:06 | 显示全部楼层
不知道楼主该问题有没有解决了,给个结果啊?
发表于 2011-11-15 16:44:13 | 显示全部楼层
各位大侠真是踊跃啊  收益了 呵呵
GMT+8, 2025-8-8 07:33 , Processed in 0.053284 second(s), 12 queries , Gzip On.
