楼主: jinanhu
加工中心加工精度不稳定(铰孔)!———请教
发表于 2010-4-13 22:38:54 | 显示全部楼层
余量是大了,另外材料是否均质,还有一个问题大家都忽略了,钻底孔的钻头好不好,进给速度是否合理,冷却条件?
发表于 2010-4-13 22:52:37 | 显示全部楼层
单边留余量0.5,余量太大了.同时切削参数也有关系
发表于 2010-4-13 23:37:06 | 显示全部楼层
留的余量太多拉  少点试试再说吧
发表于 2010-4-14 15:18:20 | 显示全部楼层
同意单边留余量0.5,那直径方向就是1mm,余量太大了,直径方向0.3-0.4左右就够了,另外铰孔之前能不能加一道半精镗,或去掉铰孔直接把孔镗出来
发表于 2010-4-14 15:55:03 | 显示全部楼层
大家提了那么多建议,楼主是不是回句话啊,到底有没有找到问题根源阿
发表于 2010-4-14 20:21:50 | 显示全部楼层
我觉得留的余量还是打了点
发表于 2010-4-16 15:36:48 | 显示全部楼层
把38、39楼的意见结合起来,你的问题应该可以得到改善或彻底解决
发表于 2010-4-17 09:01:36 | 显示全部楼层
如果排除机床的话,可能是余量太大了,工件硬度分布不均,刚好又绞到比较硬的硬点,硬点又再绞一次,所以就可能大了
发表于 2010-4-17 18:24:21 | 显示全部楼层
检查一下材料硬度有没有问题?
发表于 2010-4-17 21:59:52 | 显示全部楼层
我觉得可能是换刀时刀柄或主轴孔接触面挤屑了,可以检查一下换刀时刀柄清理情况。
GMT+8, 2025-8-8 05:09 , Processed in 0.054311 second(s), 12 queries , Gzip On.
