楼主: jin414760385
0.8MM厚的镀锌板,压铆M6的螺钉,大家有什么方法?
发表于 2010-3-8 10:15:23 | 显示全部楼层
不知道怎么办,但顶楼主一下!
发表于 2010-3-8 10:27:39 | 显示全部楼层
直接用拉铆螺母有专业的生产厂家,目的就是用于薄板上固定螺母,类似拉铆钉的操作方法
fhxh 发表于 2010-3-8 10:04
赞同,拉铆螺母可以试试,对铆合板没有影响.
发表于 2010-3-8 12:34:08 | 显示全部楼层
许多年以前向一老师傅学会在薄板攻丝的方法。
发表于 2010-3-8 12:35:32 | 显示全部楼层
使用储能螺柱焊焊接螺柱。既不破坏板材表面且效率很高。
我在飞 发表于 2010-3-7 00:17
这个是一个好办法,我们以前经常用在电气柜上,不破坏表面
发表于 2010-3-8 12:40:34 | 显示全部楼层
薄板攻丝的关键是底孔采用小孔加冲孔的方法加工底孔,然后正常攻丝。
发表于 2010-3-8 14:31:47 | 显示全部楼层
楼主不如换个思路,考虑下粘接怎么样,现在很多金属粘接胶的性能很好,你先做一个厚板上焊三个螺柱,然后粘在你现在那个0.8mm板上就行了。估计你这个地方也不会受什么力。
发表于 2010-3-8 14:40:31 | 显示全部楼层
在M6的螺柱上钻孔,用4.2的拉铆钉直接拉铆,即不伤镀层,也方便.
发表于 2010-3-9 11:06:50 | 显示全部楼层
你好,改名字了,不知道在铆钉的地方加上垫片还会开裂吗?
发表于 2010-3-9 20:44:10 | 显示全部楼层
有2种方法,一种是拉铆螺母。还有一种是用专用机器在板上压个长坑,再攻丝。
发表于 2010-3-9 20:46:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-29 18:37 , Processed in 0.062800 second(s), 15 queries , Gzip On.
