楼主: 过街蛤蟆
一个50吨的物体,自空中跌落1.5米,你怎么缓冲?
 火... [复制链接]
发表于 2010-10-23 10:37:56 | 显示全部楼层
用水的浮力能解决吗? 瞎掰一句,呵呵
发表于 2010-10-23 12:30:10 | 显示全部楼层
如题,限制条件如下:
1 缓冲行程不超过1.2 米,
2  阻尼缓冲,即缓冲到底无回弹,
3 排除一般的大 ...
过街蛤蟆 发表于 2009-7-1 14:58
这个50吨的东西,如果是正方体需要1850X1850X1850左右。
如果是个薄铁皮,不可能了。
不知道底部形状是个什么样的,平面还是球面?
能不能用滑轮组把这个50吨的东西吊着放下来呢?
发表于 2010-10-23 23:18:04 | 显示全部楼层
螺旋线。果然是大侠啊。很有研究水平。
发表于 2010-10-25 20:42:27 | 显示全部楼层
没看到大家认同的结果,以后持续关注~
学习了~
发表于 2010-10-26 11:29:16 | 显示全部楼层
看着这样问题 感觉很震撼
大就是美 啊
发表于 2010-10-26 23:12:33 | 显示全部楼层
做个大点的油缸用液压缓冲,用橡胶块也不错。
顺便学习一下看哪位大侠有更好的办法。
发表于 2010-10-29 20:46:40 | 显示全部楼层
我个人认为!! 能量的去处应该有几个部分,首先液体高速流过小孔时必然会有很大的摩擦热产生,而这个能量是对减速起到决定的作用,试想如果没有这个小孔阻碍液体的流动,而只由氮气的压缩来实现减速,物体能够这么快的减速吗?我想是不会的。他会高速的把氮气压缩。当然氮气的压缩也会吸收很大的能量,一部分用来提供弹簧的回弹,另一部分就是压缩气体的热量了。不知道我说的对不对!!
发表于 2010-10-29 22:10:32 | 显示全部楼层
说个简单的办法,底下垫一层枕木不就起到缓冲的作用了。
发表于 2010-10-30 17:19:51 | 显示全部楼层
一个想法:将下落的能量和直线运动,带动旋转的螺旋浆,其能量转为螺旋浆的能量。比如螺旋浆是置入一种很粘稠的流体中。或者是类似直升机上升能量?只是方向是向着地面。就是不知道,能量守恒这时会造成一个怎么样的结果呢?
发表于 2010-10-30 17:51:36 | 显示全部楼层
棉花,那倒好了,学习
GMT+8, 2025-9-12 22:06 , Processed in 0.058503 second(s), 14 queries , Gzip On.
