楼主: 湘里狼
什么材料保温隔热效果好?设计一个热铆接机器,要将铆接头加热到360度
 楼主| 发表于 2009-4-6 12:58:06 | 显示全部楼层
用超细硅酸铝棉,这个材料很常见的,600度没问题,我做加热设备的,经常用到。
一忘 发表于 2009-4-6 12:47
谢谢,可以详细介绍一下这个材料吗,可以直接加工成上面图片中的形状吗?还是要用别的办法呢?
发表于 2009-4-6 14:07:08 | 显示全部楼层
一忘网友说的这个超细硅酸铝棉,就是我说过的硅酸铝纤维。既然是“棉”,那就是同棉花差不多的东西,可以填充到各种形状的空腔中去,但直接成型保持形状那是不行的。为了制作成型件,这才有把碳酸钙(熟石灰)为粘结剂,硅酸铝棉和石棉为填充物的硅酸钙这种材料。
 楼主| 发表于 2009-4-6 17:37:20 | 显示全部楼层
32# 害怕伏枥
谢谢老师指导,晚辈受教了
还有两个问题,请前辈指导
1、你说的这种混合物,是用熟石灰来粘接,可以用水泥或是其它强度高一些的材料来粘接剂吗?
2、我在29楼贴了张图片,这样的混合物,用模腔浇铸成型(凝固后不要外壳),还是按照我那样的,做个不锈钢的外壳,然后再内部浇铸好些呢?
发表于 2009-4-6 20:01:01 | 显示全部楼层
狼友好:
    我的想法是在45直径的上平面上加工一个环形凸台,类似于高压法兰的凸面,靠凸台传递压力(强度校核),然后其余的空隙可填充隔热材料。1mm的不锈钢得用氩弧焊了。
 楼主| 发表于 2009-4-6 20:44:49 | 显示全部楼层
34# 老丁1
不好意思,也许我没有描叙清楚
保温层在工作的时候是不受力的,只是把发热棒包住,防止热量扩散而设计的。
只要能浇铸成29楼图片的那个尺寸,要用氩弧焊也没有办法啦
发表于 2009-4-6 22:41:48 | 显示全部楼层
10# 湘里狼
是石英片来的,也有石英棉的,可以用的
发表于 2009-4-7 10:48:57 | 显示全部楼层
现在正在做一个热铆接螺母的机器,谢谢,学习了!
发表于 2009-4-25 17:28:33 | 显示全部楼层
用玻璃纤维应该可以啊。
发表于 2009-4-28 11:21:51 | 显示全部楼层
一直在学习,以前那个只是用到260度
发表于 2009-5-7 18:47:56 | 显示全部楼层
现在也在为保温隔热的事情烦恼,先了解了解
GMT+8, 2025-9-12 06:41 , Processed in 0.062978 second(s), 14 queries , Gzip On.
