发表于 2025-10-10 07:45:42
显示全部楼层
1. 系统参数分析与假设
首先,我们将已知条件转化为计算所需的参数:
负载质量 (m): 12 kg
丝杆导程 (P): 20 mm = 0.02 m
移动距离 (S): 200 mm = 0.2 m
移动时间 (t): 0.5 s
为了进行计算,我们需要对运动曲线和系统效率做出合理假设:
运动曲线: 通常采用最常用的“梯形速度曲线”,即匀加速-匀速-匀减速。我们假设加速、减速时间相等,且中间有匀速段。
加速度: 我们需要根据给定的时间和距离来计算。
机械效率 (η): 丝杆螺母副的传动存在摩擦损耗,通常假设在 0.8 ~ 0.95 之间。这里我们取一个中间值 η = 0.9 进行计算。
安全系数 (Sf): 为了确保电机可靠运行并留有余量,我们通常会增加一个安全系数,这里取 Sf = 1.5。
2. 计算运动学参数
我们需要求出电机的最大转速和角加速度。
a) 计算平均速度与最大速度
总位移 S = 0.2m,总时间 t = 0.5s。
平均速度 V_avg = S / t = 0.2 / 0.5 = 0.4 m/s
在梯形曲线中,假设加速时间 t1 = 减速时间 t2 = t3,匀速时间设为 t2。
我们设 t1 = t3 = 0.15s,则 t2 = 0.5 - 0.15 - 0.15 = 0.2s。这个分配是合理的。
最大速度 V_max 可以通过梯形面积公式计算:
总位移 S = (1/2) * (t1 + t2 + t3) * V_max (梯形面积)
因为 t1 + t2 + t3 = t = 0.5s,所以 S = (1/2) * t * V_max
=> V_max = 2S / t = (2 * 0.2) / 0.5 = 0.8 m/s
b) 计算线加速度
加速度 a = V_max / t1 = 0.8 / 0.15 ≈ 5.33 m/s²
c) 计算电机转速
丝杆每转一圈,负载移动一个导程 P。
电机额定转速 N (rpm) 应能满足最大速度要求。
N = (V_max / P) * 60 (单位转换:转/分钟)
N = (0.8 m/s / 0.02 m/rev) * 60 s/min = 2400 rpm
d) 计算电机角速度
角速度 ω (rad/s) = 2π * (N / 60) = 2 * 3.1416 * (2400 / 60) ≈ 251.3 rad/s
e) 计算角加速度
首先计算加速时间内的角加速度 β。
加速时间 t_acc = t1 = 0.15s
β = ω / t_acc = 251.3 / 0.15 ≈ 1675.3 rad/s²
3. 计算负载转矩
伺服电机需要克服的转矩主要由两部分组成:加速转矩 (Ta) 和 摩擦转矩 (Tf)。由于是垂直安装,还需要克服重力转矩 (Tg)。
a) 重力转矩 (Tg)
负载重力 Fg = m * g = 12 kg * 9.8 m/s² = 117.6 N
将重力转换为丝杆轴向力,再换算到电机轴上的转矩:
Tg = (Fg * P) / (2π * η) (注意:η在分母,因为重力是阻碍下落,电机输出要克服它)
Tg = (117.6 N * 0.02 m) / (2 * 3.1416 * 0.9) ≈ 0.416 N·m
b) 加速转矩 (Ta)
负载的转动惯量 J_load: 负载做直线运动,需要将其质量折算到电机轴上的等效转动惯量。
J_load = m * (P / (2π))²
J_load = 12 kg * (0.02 m / (2 * 3.1416))² ≈ 12 * (0.003183)² ≈ 1.215 × 10⁻⁴ kg·m²
丝杆的转动惯量 J_screw: 这是必须考虑的。我们需要假设丝杆的直径和长度。假设丝杆直径 d = 20mm = 0.02m,长度 L = 0.5m,材料密度 ρ = 7800 kg/m³ (钢)。
丝杆质量 m_screw = ρ * π * (d/2)² * L = 7800 * 3.1416 * (0.01)² * 0.5 ≈ 1.225 kg
丝杆转动惯量 J_screw = (1/2) * m_screw * (d/2)² = (1/2) * 1.225 * (0.01)² ≈ 6.125 × 10⁻⁵ kg·m²
总转动惯量 J_total: 假设联轴器的惯量很小,暂忽略。
J_total = J_screw + J_load = 6.125e-5 + 1.215e-4 = 1.8275 × 10⁻⁴ kg·m²
加速转矩 Ta:
Ta = J_total * β = (1.8275 × 10⁻⁴ kg·m²) * 1675.3 rad/s² ≈ 0.306 N·m
c) 总转矩
在运动过程中,加速阶段所需的转矩最大,因为需要同时克服重力、摩擦和惯性力。
我们假设摩擦力较小,暂记为 Tf。为了简化,我们可以将摩擦的影响包含在效率η中(重力计算已体现),或者额外增加10%的余量。这里我们采用前者。
最大转矩 T_max:
T_max = Ta + Tg = 0.306 N·m + 0.416 N·m ≈ 0.722 N·m
额定转矩 T_rms:
伺服电机选型更关心有效值转矩。根据梯形速度曲线计算:
匀加速段转矩: T_acc = T_max = 0.722 N·m, 时间 t1=0.15s
匀速段转矩: T_const = Tg = 0.416 N·m (匀速时只需克服重力),时间 t2=0.2s
匀减速段转矩: T_dec = Tg - Ta = 0.416 - 0.306 = 0.11 N·m (重力帮助减速,电机提供制动转矩),时间 t3=0.15s
静止段转矩: T_stop = 0 N·m, 假设一个周期结束,时间 t4=0.2s (假设总周期1.2s)
转矩有效值 T_rms = √[ (T_acc² * t1 + T_const² * t2 + T_dec² * t3 + T_stop² * t4) / (t1+t2+t3+t4) ]
T_rms = √[ (0.722²*0.15 + 0.416²*0.2 + 0.11²*0.15 + 0) / (0.15+0.2+0.15+0.2) ]
T_rms = √[ (0.0782 + 0.0346 + 0.0018) / 0.7 ] ≈ √[ 0.1146 / 0.7 ] ≈ √0.1637 ≈ 0.405 N·m
4. 计算伺服电机功率
a) 额定功率
电机的额定功率 Prated 应满足其额定转矩和额定转速下的输出。
P_rated = (T_rms * N) / 9550 (公式:功率kW = 转矩N·m * 转速rpm / 9550)
P_rated = (0.405 * 2400) / 9550 ≈ 0.102 kW = 102 W
b) 考虑安全系数后的选型功率
这是实际选择电机时的最小功率值。
P_selected = P_rated * Sf = 102 W * 1.5 = 153 W
结论与选型建议
关键计算结果:
电机额定转速: 至少 2400 rpm
电机额定转矩: 至少 0.405 N·m (RMS值)
电机瞬时峰值转矩: 必须大于 0.722 N·m
电机功率: 根据计算,应选择 200W 的伺服电机。
选型建议:
市场上常见的伺服电机功率等级有100W, 200W, 400W, 750W等。100W的电机可能转速或瞬时转矩无法满足要求,或者没有余量。因此,选择 200W 的伺服电机是一个合理且安全的选择。
重要提示: 以上计算基于多项假设(如运动曲线、丝杆直径、机械效率等)。在实际选型中,您必须使用:
准确的丝杆和螺母参数(来自供应商的 datasheet),特别是其转动惯量和摩擦系数。
伺服电机供应商提供的选型软件,输入所有参数进行精确计算和模型验证。
最终确认电机的转动惯量比(负载总惯量 / 电机转子惯量)是否在推荐范围内(通常建议小于10,越小响应越好)。 |
