查看: 1812|回复: 27
垂直的丝杆模组运动如何选择伺服电机?
发表于 2025-10-8 08:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
垂直的丝杆模组运动如何选择伺服电机?已知负载12KG,丝杆导程20mm,要求0.5s移动200mm。
求伺服电机的功率?
发表于 2025-10-8 08:44:40 | 显示全部楼层
400W
我哪会算,我是瞎猜 的  发表于 2025-10-8 16:18
算得很准,200W 容许负载差一丢丢,400W刚刚好  发表于 2025-10-8 11:11
够  发表于 2025-10-8 10:41
怎么算的  发表于 2025-10-8 10:34
牛逼!  发表于 2025-10-8 10:10
发表于 2025-10-8 08:59:55 | 显示全部楼层
100w或者150w就够了,算了一下,所需扭矩是0.484Nm,角速度是125.664rad/s,他俩相乘就是机械功率,然后×2,为了安全保证,所以150w就足够了
发表于 2025-10-8 13:28:28 | 显示全部楼层
品牌电机官网都有选型计算公式的,你去自己算一下
发表于 2025-10-8 14:58:07 | 显示全部楼层
lingchong123 发表于 2025-10-8 08:59
100w或者150w就够了,算了一下,所需扭矩是0.484Nm,角速度是125.664rad/s,他俩相乘就是机械功率,然后×2 ...
你算,你就落入下乘了。
这种低速低负载的,上来直接就是400w就完了。
要不上1000W更稳是吧。  发表于 2025-10-9 11:22
发表于 2025-10-8 15:16:28 | 显示全部楼层
你这咋说呢,你要不按你说的扭矩,0.48nm,你看150w的电机的扭矩是多少,对得上吗?
发表于 2025-10-8 15:47:04 | 显示全部楼层
直接算惯量,惯量匹配功率就出来了
发表于 2025-10-8 20:30:53 | 显示全部楼层
不仅仅要看扭矩大小还有看惯量,不然刹不住车
发表于 2025-10-9 09:19:02 | 显示全部楼层
总载荷(N)x(导程/2x3.14)/系数0.6=扭矩(电机扭矩) 按你的条件反推  120x(0.02/6.28)/0.6=功率   功率=0.63约等于200W 理论值200W 但是要考虑到有个参数 重心距离丝杆轴心距离你没提供 所以不能保证用多大的电机 只要悬臂不是太大 400W足够了。  另外教你一个选型的方法  你去找一些大厂的直线模组的样册 他们有对应的选型 丝杆螺距和重心距的选型。还有 螺距对载荷的影响很大 选择10的螺距能大大提高载荷
发表于 2025-10-9 09:33:28 | 显示全部楼层
400W,用宽度170mm的模组即可
GMT+8, 2025-10-18 14:04 , Processed in 0.082713 second(s), 15 queries , Gzip On.
