分享一则有趣的经历——不脱出螺栓
发表于 2025-8-6 16:54:40 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-8-6 16:43
啊?!这个是咋装上的
最下面底板的牙和上面小凸台的牙是一样大的,把螺丝先通过小凸台上的牙从上面拧进去后,然后整个螺丝就可以伸下去了,再继续把螺丝拧入底板
 楼主| 发表于 2025-8-6 16:56:06 | 显示全部楼层
fsqr178713 发表于 2025-8-6 16:54
最下面底板的牙和上面小凸台的牙是一样大的,把螺丝先通过小凸台上的牙从上面拧进去后,然后整个螺丝就可 ...
哦哦,没看出来台阶上面有牙,还以为真有我和总工猜的那种技术呢!
发表于 2025-8-6 18:07:04 | 显示全部楼层
大佬牛逼
发表于 2025-8-6 21:52:54 | 显示全部楼层
但凡脑子灵活一点,上面不攻丝,通孔,螺栓上车个环槽,穿过后上个轴用挡圈。。。。。能掉出来?
发表于 2025-8-7 08:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-7 08:23:19 | 显示全部楼层
有时就是这样,容易被思想束缚
发表于 2025-8-7 09:06:36 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-8-6 14:13
是的思维定式了,潜意识认为被螺丝穿过的部分必须得是光孔
最早接触这种螺栓的是防水盒,防水盒上面的螺栓就是着这种,其特点是在基础的额螺栓功能下,不需要把螺栓完全拧下来,感觉主要作用就是防止螺栓丢失
 楼主| 发表于 2025-8-7 09:09:18 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2025-8-6 21:52
但凡脑子灵活一点,上面不攻丝,通孔,螺栓上车个环槽,穿过后上个轴用挡圈。。。。。能掉出来? ...
这个方法听起来也蛮复杂的,不好落地,但是既然您说了我就学到了
发表于 2025-8-7 09:15:34 | 显示全部楼层
燃烧的太阳LS 发表于 2025-8-6 14:28
剖开看应该更好理解了
了解了,有点思考惯性了,觉得螺栓都是满螺纹的
发表于 2025-8-7 09:16:00 | 显示全部楼层
z424385518 发表于 2025-8-6 14:08
上下板同时攻丝可以锁紧吗?如果可以的话板与板的连接不是可以不需要通孔与螺纹孔连接方式了以后? ...
了解了,谢谢告知~~
GMT+8, 2025-10-19 23:24 , Processed in 0.062751 second(s), 15 queries , Gzip On.
