分享一则有趣的经历——不脱出螺栓
发表于 2025-8-6 12:54:53 | 显示全部楼层
有种跨行降维打击的感觉
发表于 2025-8-6 13:28:07 | 显示全部楼层
lz码字辛苦,看似简单实则做的时候就容易陷入思考的陷阱
发表于 2025-8-6 13:58:44 | 显示全部楼层
惭愧啊,楼主不说答案前,我也一直纳闷呢
发表于 2025-8-6 14:08:15 | 显示全部楼层
上下板同时攻丝可以锁紧吗?如果可以的话板与板的连接不是可以不需要通孔与螺纹孔连接方式了以后?
而且这个螺栓只有头部是螺纹,其他部分都是光杆。  发表于 2025-8-6 14:15
他这个两板之间过螺栓的部分是有间隙的,不是贴死的。一般情况下不考虑防脱出的话肯定用过孔。  发表于 2025-8-6 14:14
发表于 2025-8-6 14:12:17 | 显示全部楼层
z424385518 发表于 2025-8-6 14:08
上下板同时攻丝可以锁紧吗?如果可以的话板与板的连接不是可以不需要通孔与螺纹孔连接方式了以后? ...
一个板两个以上螺丝孔,你一个孔对齐了,你能保证其他孔也能对齐吗,去车间装配拿螺丝刀绝对敲你
 楼主| 发表于 2025-8-6 14:13:11 | 显示全部楼层
是的思维定式了,潜意识认为被螺丝穿过的部分必须得是光孔
发表于 2025-8-6 14:15:50 | 显示全部楼层
机箱面板上经常用的一个结构。
发表于 2025-8-6 14:18:45 | 显示全部楼层
我第一时间想的也是上面攻丝,但想了一下不对,上下两板的孔的同心,尺寸,形位公差都会影响装配,还要装合页上,能装进去也会影响牙,如果位置可以的话,应该可以上面攻牙下面通孔,再锁个螺母会不会好点
 楼主| 发表于 2025-8-6 14:18:46 | 显示全部楼层
很高兴大家能够喜欢我的分享!
发表于 2025-8-6 14:24:45 | 显示全部楼层
我也没用过,原来是这样
GMT+8, 2025-10-19 23:24 , Processed in 0.094152 second(s), 20 queries , Gzip On.
