查看: 793|回复: 29
这个件该怎么成型呢??
发表于 2025-7-11 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这个件是个引导件,是个空间曲线,这个件该怎么加工出来呢,照片这个是用3D打印出来的,但是强度很低& e  H% T! L: Y# H) {- w  A
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-7-11 16:38:47 | 显示全部楼层
五轴CNC
中间那个地方只有4mm厚度,感觉4mm的刀伸不进去,伸进去也得断好多吧  发表于 2025-7-11 16:43
发表于 2025-7-11 16:40:42 | 显示全部楼层
3D打印
强度太低了,没法实际用  发表于 2025-7-11 16:43
发表于 2025-7-11 16:44:55 | 显示全部楼层
3D打印用金属材质打
发表于 2025-7-11 16:49:28 | 显示全部楼层
模具热成型,,,,,,
这个件公模咋出位啊  发表于 2025-7-12 08:16
发表于 2025-7-11 16:50:17 | 显示全部楼层
两护边分解成两件钣金件折弯,底面也用激光割出来拼接焊可行4 \. ], O* F. I5 D3 }) t
比较薄的板,之前用手弯拼焊过,不过内部质量不太好,引导的是塑料件还不能有污染,拼焊完内部表面咋处理呢  发表于 2025-7-12 08:18
发表于 2025-7-11 16:53:13 | 显示全部楼层
如果是塑料件可以用两个部件后弄超声波焊接
这个好像可以嘿,还真没想到  发表于 2025-7-12 08:18
发表于 2025-7-11 16:55:11 | 显示全部楼层
模具压力铸造或挤压成型
铸造壁厚有点薄,感觉会有气孔或者困气,但是感觉也是个思路,不过这个只能是沙模吧,高压的抽不出公模来  发表于 2025-7-12 08:21
发表于 2025-7-11 16:59:07 | 显示全部楼层
锤子敲~
还得是你,资深老钳工是吧  发表于 2025-7-12 08:19
发表于 2025-7-11 17:00:30 | 显示全部楼层
模压呗 或者注塑 看你应用的工况了 * U: ]; R) ?  B  i$ l; Q5 @
; t, d( ?0 f# u% p% H( h3 a" k4 o6 A2 l( N
补充内容 (2025-7-29 13:58):
7 v! V* e# ~* r6 d6 n0 n' }! l你现在不是强度低嘛 试试别的材料 TPI什么的
这个件出来不是问题,脱模问题很大  发表于 2025-7-12 08:19
GMT+8, 2025-8-28 12:10 , Processed in 0.069119 second(s), 18 queries , Gzip On.
