查看: 975|回复: 13
CAD卡顿求助
发表于 2025-7-1 09:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
新电脑,配置不低,但是CAD输入命令总是要卡顿一秒,很难受,各位大神有没有遇见过?怎么解决的?
% {7 S7 M: h$ J) S) C! k6 {
发表于 2025-7-1 09:42:11 | 显示全部楼层
搞个低版本的CAD6 o) b5 j  X8 P; |0 i: T" I9 ~3 l- W
发表于 2025-7-1 09:42:50 | 显示全部楼层
不要的模块全删 除,只要保留基础的
( W  w- F) O8 K# O
 楼主| 发表于 2025-7-1 09:52:10 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2025-7-1 09:42! G, ?" `: o1 J; b
不要的模块全删 除,只要保留基础的
4 p0 t' V. l$ n) }7 q% R( D同一个软件,单位的电脑配置还不如家里的,可是单位的就是不卡,不是模块的原因吧
, Z$ f: c8 U0 ~# A, |  [7 F
发表于 2025-7-1 10:14:25 | 显示全部楼层
设置一下优先级,,,,,
 楼主| 发表于 2025-7-1 10:25:45 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2025-7-1 10:14- n% U1 _$ C% b6 l) W
设置一下优先级,,,,,
# r+ G9 e' `2 [% g0 v7 z
是设置系统对软件的优先级吗?/ S  R: ~& t6 p8 `  v; g
还有硬盘缓存,可能有效  发表于 2025-7-1 10:27
 楼主| 发表于 2025-7-1 10:28:17 | 显示全部楼层
格式化丿自己 发表于 2025-7-1 10:258 s  `. x; [! E& q0 \9 p/ m- }
是设置系统对软件的优先级吗?
: r8 ~4 \# q" l# P  N0 \  Q
好的,谢谢,晚上回去试试
5 T  T+ I3 n  H! e
' B0 w% \3 M9 E/ [# y, l' X
发表于 2025-7-1 10:47:19 | 显示全部楼层
动态输入关掉试试
对的,可以试试这个  发表于 2025-7-1 11:11
发表于 2025-7-1 11:27:17 | 显示全部楼层
试试关掉栅格和自动吸附。
 楼主| 发表于 2025-7-2 08:36:06 | 显示全部楼层
开心789 发表于 2025-7-1 11:27
' u! ?5 N) S: Y# I  l& z8 E试试关掉栅格和自动吸附。
) u9 g) d5 b4 F
这些都没开
1 c6 w, g9 K) v7 J  E  t
GMT+8, 2025-8-28 12:16 , Processed in 0.079047 second(s), 19 queries , Gzip On.
