楼主: start_00000000
m6沉头孔尺寸
发表于 2025-6-20 13:12:02 | 显示全部楼层
内六角螺钉,M6以上的不加弹平垫,因为很容易造成弹垫失效。
发表于 2025-6-20 13:32:21 | 显示全部楼层
默认6.8
发表于 2025-6-20 14:27:42 | 显示全部楼层
一般是7
发表于 2025-6-20 14:35:00 | 显示全部楼层
现行标准为GB 152.3-1988 紧固件 圆柱头用沉孔 ,注意是1988年标准,至今没有修订过。从沉孔直径和深度尺寸看,没考虑加平垫和弹性垫圈的情况。所以,如果你考虑加垫圈,就要另外设计尺寸。
有时候有防尘或密封的要求,会增加橡胶帽,这时候沉孔深度也要自己设计  发表于 2025-6-21 06:21
从现有公开发表的资料来看,承受脉动或冲击载荷的情况下,弹性垫圈的作用不是很明显,还不如直接用预紧力紧固。承受小负荷还是有点用的,否则,弹簧垫圈就该取消了。   发表于 2025-6-21 06:19
不需要加  发表于 2025-6-20 14:53
发表于 2025-6-20 14:53:39 | 显示全部楼层
不需要加垫片
发表于 2025-6-20 15:00:44 | 显示全部楼层
M6,底孔6.5,沉孔直径11,沉7。这么多年在哪个公司都这样干,没谁说不对,至于钳工装不装垫片关我吊事。
发表于 2025-6-20 15:43:11 | 显示全部楼层
目前看过来,做沉头的一般都不加
发表于 2025-6-20 15:51:29 | 显示全部楼层
SW里面的标准是70.1,是没有问题的,会不会是自己不细心8 P; k. m" {. a3 W8 ~& f( u5 _
发表于 2025-6-20 15:51:48 | 显示全部楼层
沉孔一般我都不加垫片啊
发表于 2025-6-20 15:55:57 | 显示全部楼层
自己调整,没有特别要求的,冒头点头也就冒了,需要不冒头的地方就改深。
GMT+8, 2025-10-20 01:56 , Processed in 0.059197 second(s), 13 queries , Gzip On.
