查看: 1626|回复: 11
简单问题的谜底
发表于 2025-5-28 21:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前出了一个简单的问题,估计没几个人能够回答,结果是没有一个人能够正确回答,大家都不愿意看书了,我已经说明是新GB了,就是没有一个人去看。说一个往事,大家就会明白我为什么出这题了:很多年前,有次有个工人加工我画的图上的螺纹,螺纹孔松松垮垮,我就问他为什么搞成这样,他就怼我说图纸上这个螺纹没标公差,从此以后我图纸上的螺纹孔就不敢不标公差了,怕再遇到这样的事情说不清。现在按新的GB,螺纹在图纸上没标公差,但实际上是一个中等精度的公差1 \- Y/ I1 j4 Q# |* h
6 a% n" n7 V9 O  O7 H
3 R6 ?4 O2 v2 C, O* ?* _
. R5 w) n9 }4 e$ j, D
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2025-5-29 07:49:32 | 显示全部楼层
’但实际上是一个中等精度的公差‘’以前也叫自由公差
发表于 2025-5-29 08:42:48 | 显示全部楼层
未注的螺纹公差在标准里面规定,这标准已使用很多年了,不了解的人好像不多了,即使不知道干活时也得问
发表于 2025-5-29 08:53:50 | 显示全部楼层
4 A/ o+ k( i* @; Z9 Y: {
1 J$ ?- D! F( n' d% P+ Y  A7 H基本上我们出图的时候,是不省略这个螺纹公差的。内螺纹就标M24-6H,外螺纹就标M24-6g。这样品质也会用通止规检查大于M12的螺纹孔。如果省略的也算,那左右旋,旋合长度,单导程,都有相应的默认规定。或者是在技术要求里写上,未注螺纹公差等级是多少,那在图纸里就不再标了。
发表于 2025-5-29 09:05:34 | 显示全部楼层
怀疑是这个工人是活没干好在甩锅,要么你和他有一个人是新来的,工人不可能突然有一天提出来说螺纹没标公差
我感觉是工人故意这么干的,要么有过节要么有一个是新来的  发表于 2025-5-29 09:17
发表于 2025-5-29 09:15:18 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2025-5-29 09:50:27 | 显示全部楼层
没有卵用的事何必浪费时间,有用时,自然有人会翻字典
发表于 2025-5-29 10:19:22 | 显示全部楼层
别说车间工人,有多少工程师还在意螺纹公差?0 c; @3 ?8 X% b7 D# s! U
螺纹孔松了最多就是说你底孔打大了,螺纹孔紧了就说你丝锥磨损了。
7 i0 w7 k5 m& Z; b% T大家都知道1+1=2,谁还深究为什么等于2
发表于 2025-5-29 10:49:04 | 显示全部楼层
1 _3 y6 C3 i% n2 s8 B; J
- K4 a. l2 s& j7 G螺纹常用的标准有:% m3 p" e' _: z" L! d: |4 k
GB/T 3-1997  普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角6 }- q' X7 y, @$ J( I5 H
( p7 S9 m1 U+ h, Q' ?
GB/T 152.1-1988 紧固件 铆钉用通孔/ G( [& z& Q( c. n
8 ?* J* R" x5 VGB/T 152.2-2014  紧固件  沉头螺钉用沉孔- _4 L( b  S' l- g6 D
8 j2 q. L. b1 b) Y# i" S* y: v8 M4 A
GB/T 152.3-1988 紧固件 圆柱头用沉孔6 `* u1 r; h% v8 Q/ B
4 b7 A7 k8 t# G" E/ F& QGB/T 152.4-1988 紧固件 六角头螺栓和六角螺母用沉孔, O6 H4 D- }! i. D
- y! w* v$ M! T  K" A" h  h7 hGB/T 193-2003   普通螺纹 直径与螺距系列8 a+ H2 u3 _( x: v& A
, W& x3 I* M) c9 o  CGB/T 196-2003   普通螺纹  基本尺寸
6 b: w$ T% v6 L7 L/ ^$ p' @
, D8 O6 `! Q+ uGB/T 197-2018   普通螺纹 公差
/ a$ P  o; ~9 ]* N
' G7 F. ?* h- T/ FGB/T 5277-1985 紧固件 螺栓和螺钉通孔
# {& }& s7 T5 D$ D: M0 V2 C& D- l- V6 ~. M% _% ?. m8 \
GB/T 7306.1-2000  55° 密封管螺纹  第 1 部分  圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
; h1 x1 _8 P2 D" p# O( B
* H7 \3 D) z, P& r6 ]GB/T 7306.2-2000  55° 密封管螺纹  第 2 部分  圆锥内螺纹与圆锥外螺纹
+ d9 D8 U5 V- a( Q
4 e: }( \( w2 `' _# {6 gGB/T 7307-2001 55° 非密封管螺纹
$ Q/ W( k2 U0 O- B* n& L6 l* R# D( K6 a% Z
广州粤研钟彦华 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2025-5-29 10:53:22 | 显示全部楼层
学习了  也说明车间师傅狡辩
GMT+8, 2025-9-14 06:09 , Processed in 0.072418 second(s), 15 queries , Gzip On.
