楼主: 湘里狼
马达功率计算---求助
发表于 2009-1-17 19:28:15 | 显示全部楼层
原帖由 害怕伏枥 于 2009-1-17 07:21 发表
电动机的功率输出是恒扭矩类型。谈到电机功率,一定有个转速的前提在那里。功率=转速X扭矩。
同样几何尺寸和结构的电动机,它能够的输出的扭矩是一样的,转速高功率就大,转速低功率就小。看看电机的规格表就清楚。 ...
我那图片是减速电机,1:5,1:10的都有,可以配刹车。东方电机的就是5IK60什么
[ 本帖最后由 鱼儿米奇 于 2009-1-17 19:47 编辑 ]
发表于 2009-1-19 10:01:45 | 显示全部楼层
不管经过多少个环节,功率的计算都是FXV,无非是要乘于效率损失罢了,环节越多,损失越大,就算加上减速机,扭矩是大了,速度却是下降,总体的功率还是不变,也和丝杆的导程无关。另外,如果是用步进电机的话,就要查它的特性表,步进电机是算扭矩的,不算功率,在某个转速下,它能提供的最大扭矩是固定的,一般来说转速越高,扭矩越小。象这种垂直的,重量又特别大的,最好还是加一个减速机可以断电自锁以防止事故。
发表于 2009-1-19 10:42:30 | 显示全部楼层
涉及到运动控制的时候,功率这个参数是没用的,有用的就是扭矩和惯量.
重力轴要选带抱闸的,和计算无关.
 楼主| 发表于 2009-1-19 11:55:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的指导,根据手册上的计算公式,我算出的结果如下,请大家看看有没有错误
滑台参数:
负载+滑台重量:  13.5KG
丝杠直径:       12mm
丝杠导程:       10mm
丝杠全长:       300mm
移动速度:       15mm/s
丝杠传递效率:   0.9
螺帽摩擦系数:   0.3
滑动面摩擦系数: 0.05
同步带传递效率: 0.9
根据这些参数,我计算出的结果如下:
负载所需扭矩:  0.56N.m
丝杠惯性惯量:  0.482E-05
负载惯性惯量:  3.423E-05
合计惯性惯量:(丝杠+负载)=3.9E-05
选择东方步进马达,带1:10减速机,型号:PK264A1-SG10
最大扭矩:      2.7N.m(50转/min时)    1.5N.m(90转/min时)
马达惯性惯量:  120E-05
核对结果:    扭矩:马达扭矩>负载扭矩
          惯性惯量:马达惯量>负载惯量
个人认为以上结果符合要求,请大家指导,谢谢
发表于 2009-1-19 11:59:40 | 显示全部楼层
台面受的力,考虑自重,磨擦力等其它外力因素.
发表于 2009-1-19 12:04:47 | 显示全部楼层
你得搞清马达功率,转速,丝杠直径.丝杠类型,传递效率
发表于 2009-1-19 21:22:41 | 显示全部楼层
好多高人啊,学习了
 楼主| 发表于 2009-1-19 21:38:27 | 显示全部楼层
原帖由 大陆密探零零八 于 2009-1-19 12:04 发表
步进马达的功率怎么求?
15mm/s不就等于转速了吗?
丝杠直径、丝杠类型、传递效率等等没有吗?
是你没有认真看吧
发表于 2009-1-20 13:02:05 | 显示全部楼层
惯量计算错误.估计是单位的问题.
楼主继续努力.
 楼主| 发表于 2009-1-20 19:30:18 | 显示全部楼层
原帖由 螺旋线 于 2009-1-20 13:02 发表
惯量计算错误.估计是单位的问题.
楼主继续努力.
那还请大侠指导一、二 ,谢谢
GMT+8, 2025-9-12 02:53 , Processed in 0.060099 second(s), 16 queries , Gzip On.
