查看: 8756|回复: 12
关于辊道机电机功率的计算及扭矩核算
发表于 2021-4-5 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大拿,我这有一台辊道机,13个辊子,辊子直径80mm,辊子端头链轮分度圆81.18mm,总长1500mm,载重1500kg,输送速度12m/min。请问大拿们电机功率怎么计算。
发表于 2021-4-20 09:03:36 | 显示全部楼层
我来解答这个问题了。。。。。
发表于 2021-4-5 23:04:51 | 显示全部楼层
载重乘以摩擦系数,再乘以速度是功率,然后从负载端,依传动链除以传动链总机械效率,等效到电机轴端。
再从负载端的直线速度,计算转动件的转速,再根据传动比,计算到电机轴端。
根据公式T=9550*P/n,计算出电机轴需要输出的扭矩,注意各量的单位。
 楼主| 发表于 2021-4-5 16:40:32 | 显示全部楼层
电机输送端链轮齿数16,辊子端头链轮齿数20
发表于 2021-4-5 23:03:36 | 显示全部楼层
请社友翻之前的帖子。已经有好多人问过这个问题,实在不想重复回答这么多次
发表于 2021-4-6 08:09:55 | 显示全部楼层
还要注意核算扭矩并考虑合适的安全系数
发表于 2021-4-6 11:59:18 | 显示全部楼层
Dreaming___snai 发表于 2021-4-6 08:09
还要注意核算扭矩并考虑合适的安全系数
对!设计裕量系数必须考虑。
发表于 2021-4-7 15:29:11 | 显示全部楼层
电机的功率用基本的公式来算比较靠谱一些。
发表于 2021-4-11 18:22:39 | 显示全部楼层
不要忘了考虑棍子自身的重量!!!
发表于 2021-4-11 21:02:00 | 显示全部楼层
1500kg是压在几个棍子上?
 楼主| 发表于 2021-4-17 18:48:27 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2021-4-11 21:02
1500kg是压在几个棍子上?
最少压在10根辊子上
GMT+8, 2025-8-5 23:48 , Processed in 0.084130 second(s), 16 queries , Gzip On.
