楼主: 1352456568
求助:如何检测有无盖子
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:17:09 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2020-12-17 16:59
微动开关可以不好用,毕竟你的产品太轻了,摩擦力不足以推动产品往前走(限位开关动作的弹簧力可能会大于 ...
是的,在考虑上面加一层被动皮带
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:19:26 | 显示全部楼层
shayuaa 发表于 2020-12-20 18:59
买个树莓派类似的开发板,再买个家用usb口摄像头,labview vision 写个程序搞定,不超过300
目前没动懂这个技术,听你说,我也好奇,去研究下
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:20:20 | 显示全部楼层
aniljiang 发表于 2020-12-19 20:28
很好奇你们是怎么把橡皮泥装进去的
都是非标机,也研究了好久
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:21:39 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-12-21 17:56
这种高度的高度差有多少,如果差很小,又有曲面,就需要考虑用激光传感器!
我后来又仔细的量了一下,高度也就差0.5左右
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:22:22 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2020-12-21 20:58
欧姆龙光电开关E3Z-D61 D62 D81 D82 R61 R81 T61T81漫反射传感器
你选型号E3Z-LS63。它的检测距离是2-20mm ...
谢谢
 楼主| 发表于 2020-12-23 12:23:28 | 显示全部楼层
gy861208 发表于 2020-12-22 13:58
使用长度小于产品直径的弹簧拨片,有盖的可以滑过去,无盖的拨片会卡住产品内壁
谢谢
发表于 2020-12-23 21:07:39 | 显示全部楼层
1352456568 发表于 2020-12-23 12:20
都是非标机,也研究了好久
如果灌装得很精准,可以用原子秤判断,如果不是。就有点麻烦,只能用测距,激光和红外都会受颜色影响。可以考虑超声波。还有判断出来后要怎么处理呢?剔除还是报警,这些都涉及控制。
 楼主| 发表于 2020-12-24 08:12:16 | 显示全部楼层
aniljiang 发表于 2020-12-23 21:07
如果灌装得很精准,可以用原子秤判断,如果不是。就有点麻烦,只能用测距,激光和红外都会受颜色影响。可 ...
灌装的也不是很精准,现在考虑用微动开关来检测盖子底边,先试下,不行在尝试别的。除了光电,别的方式还没做过,老板也不太敢尝试。
发表于 2020-12-26 07:12:48 | 显示全部楼层
可以做一个探测硬度的装置,比如弹簧下面连接个圆柱体,圆柱体上安装个金属。然后在其他地方装个传感器来探测这个金属上下的高度,有盖子的硬度高,金属就不会下降太多,没盖子的硬度低,圆柱体就会插入橡皮泥中,金属下降高度就多。
发表于 2020-12-26 07:17:39 | 显示全部楼层
圆柱体不需要大,弹簧反作用力,会是黏住的橡皮泥脱落
GMT+8, 2025-9-11 15:48 , Processed in 0.066018 second(s), 14 queries , Gzip On.
