楼主: 1352456568
求助:如何检测有无盖子
发表于 2020-12-18 09:26:19 | 显示全部楼层
位移传感器直接怼上去不就好了,精度高一点的
发表于 2020-12-18 13:21:39 | 显示全部楼层
高度差1mm的针向旁边一拨拉。。。
发表于 2020-12-18 20:23:20 | 显示全部楼层
1352456568 发表于 2020-12-15 19:54
哈哈,老板还是一如既往的幽默风趣。我们这个来料就是“盖好”的,可能有盖得不严实,或是运输等其他原因 ...
那我再出一个馊主意?
高压气吹一下下,看看能不能吹出小坑来?
吹走了,是莽夫干出来的;没吹走,是细心人干出来的。哈哈哈  发表于 2020-12-20 00:11
高压气!有可能那一坨都被吹走了,哈哈!  发表于 2020-12-19 17:41
发表于 2020-12-19 18:00:17 | 显示全部楼层
用激光传感器啊,高度差一毫米完全可以识别了。径向检测,安装传感器的时候注意点就行。不过激光的微小探头一个就300了,可以试试国产的便宜货。
发表于 2020-12-19 20:28:45 | 显示全部楼层
很好奇你们是怎么把橡皮泥装进去的
发表于 2020-12-20 18:59:08 | 显示全部楼层
买个树莓派类似的开发板,再买个家用usb口摄像头,labview vision 写个程序搞定,不超过300
发表于 2020-12-20 19:26:58 | 显示全部楼层
以前说的电风扇这个应该也有用
发表于 2020-12-21 17:56:44 | 显示全部楼层
这种高度的高度差有多少,如果差很小,又有曲面,就需要考虑用激光传感器!
发表于 2020-12-21 20:58:16 | 显示全部楼层
欧姆龙光电开关E3Z-D61 D62 D81 D82 R61 R81 T61T81漫反射传感器
你选型号E3Z-LS63。它的检测距离是2-20mm,面板有电位器可调。100元以内吧。
发表于 2020-12-22 13:58:02 | 显示全部楼层
使用长度小于产品直径的弹簧拨片,有盖的可以滑过去,无盖的拨片会卡住产品内壁
GMT+8, 2025-9-11 15:48 , Processed in 0.059837 second(s), 15 queries , Gzip On.
