楼主: 1352456568
求助:如何检测有无盖子
 楼主| 发表于 2020-12-17 08:08:14 | 显示全部楼层
王宏安75 发表于 2020-12-16 22:59
差10g,可以用称重传感器了
一个盖子估计也就1克吧,很薄的。
 楼主| 发表于 2020-12-17 08:09:22 | 显示全部楼层
刘仁机械 发表于 2020-12-16 09:43
可以尝试下气密或者超声波
这个还没接触过,可以了解下,谢谢
发表于 2020-12-17 08:33:02 | 显示全部楼层
可不可以利用滚轮+限位开关,有盖的时候滚轮能直接滚过去不会触动开关,无盖的时候滚轮会卡主边缘压缩限位开关而触动
 楼主| 发表于 2020-12-17 09:40:39 | 显示全部楼层
方贤东 发表于 2020-12-17 08:33
可不可以利用滚轮+限位开关,有盖的时候滚轮能直接滚过去不会触动开关,无盖的时候滚轮会卡主边缘压缩限位 ...
嗯,我现在就是按照这个思路走的。相当于前面 魁 讲的,用微动限位开关,上面就有小轮子。
发表于 2020-12-17 13:37:58 | 显示全部楼层
一个气缸,一个位置传感器搞定。
发表于 2020-12-17 14:00:02 | 显示全部楼层
视觉、激光、超声波都可以搞起啊,搞机械式的会粘到东西吧,到时候不就弄脏了后面的产品了吗
发表于 2020-12-17 16:43:19 | 显示全部楼层
我是这样想的,有盖与无盖高度相差1mm,做一个治具高度24.3,有盖则通过不了这个治具,无盖就通过这个治具,达到一个分料的效果。
发表于 2020-12-17 16:57:48 | 显示全部楼层
1352456568 发表于 2020-12-17 08:07
就是担心不稳定,泥很黏的。带起来就不行了。
解决带起来的问题,可以在产品上方增加一块板。
发表于 2020-12-17 16:59:41 | 显示全部楼层
微动开关可以不好用,毕竟你的产品太轻了,摩擦力不足以推动产品往前走(限位开关动作的弹簧力可能会大于皮带的摩擦力)。
发表于 2020-12-17 18:24:01 | 显示全部楼层
翻过来,底朝上,低于产品高度就是没盖子!。
GMT+8, 2025-9-11 15:46 , Processed in 0.071110 second(s), 14 queries , Gzip On.
