楼主: dww1049517629
有没有更好的防错结构
发表于 2019-11-1 17:50:41 | 显示全部楼层
结构没问题,至于坏掉,应该是不匹配,质量问题,其实用磁力扣就行
发表于 2019-11-2 08:44:59 | 显示全部楼层
dww1049517629 发表于 2019-11-1 10:17
是的,DC24V,通电缩回,断电伸出
加料的时间应该不短,直流电磁铁需要串联电阻,否则容易烧坏,考虑换交流电磁铁吧。
发表于 2019-11-3 15:40:09 | 显示全部楼层
电磁铁不能保持通电,好像是2秒内吧  超过可能就容易烧,能不能用简单的传感器限位呢   不正确时打开就报警   正确时打开就计时
发表于 2019-11-4 16:21:27 | 显示全部楼层
用电磁锁难道不好吗?电插锁是什么鬼?
发表于 2019-11-4 21:37:57 | 显示全部楼层
可以用小电缸,和气缸一样的原理,不需要通气,电动控制,性能可靠!
发表于 2019-11-5 09:20:29 | 显示全部楼层
电磁铁,自锁的,无电锁住,通电磁力断开。
发表于 2019-11-5 09:25:22 | 显示全部楼层
快递储存柜的锁是啥结构的?
发表于 2019-11-5 09:39:58 | 显示全部楼层
感觉电磁铁就不错
发表于 2019-11-5 10:00:53 | 显示全部楼层
dww1049517629 发表于 2019-10-31 18:49
是的,通电时间长就发热严重。
那就搞个常闭类型插销锁
发表于 2019-11-5 15:21:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-13 10:37 , Processed in 0.060497 second(s), 13 queries , Gzip On.
