楼主: dww1049517629
有没有更好的防错结构
发表于 2019-10-31 16:50:53 | 显示全部楼层
我们小区的门,没有门禁卡就打不开,你说神不神奇๑乛◡乛๑
给我一把电锯试试๑乛◡乛๑  发表于 2019-10-31 19:24
发表于 2019-10-31 16:58:08 | 显示全部楼层
楼主这类线圈式的是不能长时间通电用的,但是门禁的那种好像是可以吸好久的,寿命应该也长点
 楼主| 发表于 2019-10-31 18:48:09 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2019-10-31 14:31
LZ可以改变思路:如果不符合,就给把手通电。这样没有运动部件,肯定不容易坏,成本也低,还能让员工全神贯 ...
 楼主| 发表于 2019-10-31 18:49:32 | 显示全部楼层
是的,通电时间长就发热严重。
 楼主| 发表于 2019-10-31 18:53:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 21:17:39 | 显示全部楼层
标题是要防错,这个可以通过亮灯和开锁双检验方式来保证,内容确是解决锁坏的问题
发表于 2019-10-31 21:23:15 | 显示全部楼层
弹性夹头比比磁力稳定可靠!
发表于 2019-11-1 10:15:48 | 显示全部楼层
怀疑你的电磁铁用的直流电,并且是通电伸出型的。
 楼主| 发表于 2019-11-1 10:17:12 | 显示全部楼层
是的,DC24V,通电缩回,断电伸出
发表于 2019-11-1 10:51:02 | 显示全部楼层
dww1049517629 发表于 2019-10-31 11:18
补充下,今天拆了个坏了的电插锁,并拿了个好的做了测试。发现电插锁持续通电时间3min后,线圈发热严重,外 ...
这种电磁铁我记得以前在淘宝上买的时候商家明确着重说明不可长时间通电
GMT+8, 2025-9-13 10:37 , Processed in 0.077013 second(s), 15 queries , Gzip On.
