楼主: dww1049517629
结构改进求助
发表于 2019-10-29 08:29:51 | 显示全部楼层
dww1049517629 发表于 2019-10-28 15:11
气动旋转台没接触过,气压作为动力源怕不可靠。这个转盘用的是齿轮与回转支承啮合传动,实现360°往复旋 ...
楼主,我仔细又看了一遍你的说明,其实就两点,一点是怎么解决摩擦干涩,一点是怎么解决定位精度。我觉你可以采用圆柱不锈钢料筒加法兰,连接方式,你觉得焊接不太好,那就采用不锈钢快餐杯的那种方式,反正也不太多。这样的话,如果定位偏差大的话,你可以加深料筒,加大称的托盘来解决
发表于 2019-10-29 11:23:19 | 显示全部楼层
链条传动加气缸定位,可以定的很准
发表于 2019-10-29 11:55:42 | 显示全部楼层
dww1049517629 发表于 2019-10-29 08:05
转盘做的有误差,不是理论上的十等分均分。槽轮机构可以实现等角度旋转。
气缸的顶部加一个带有弹簧的刺轮,后退的时候直到咬住某个桶的角度,然后才开始前进,气缸前进的位置是不变的,这样桶始终能走到固定位置。
你想下,你的桶既然位置不是等距,那么气缸在退回的时候,做一个寻找的步骤,寻找到位置,刺轮就被弹簧推出嵌入,然后在前进。
我第二个方法,电机和转盘加离合,传感器检测到之后,离合打开,如果过冲,称的位置加一个阻拦带弹簧结构,将过冲在拉回来。
发表于 2019-10-29 13:12:59 | 显示全部楼层
第一步解决分度定位精度的问题:选择一个位置为基准,设计XY的基准边,采用百分表打标,使每个位置相对基准一致,公差正负0.02,就可以了。
第二步解决每个桶与每个位置的定位的问题,顶升时去除与周围加工品的摩擦
 楼主| 发表于 2019-10-30 07:55:56 | 显示全部楼层
kuan880204 发表于 2019-10-29 08:29
楼主,我仔细又看了一遍你的说明,其实就两点,一点是怎么解决摩擦干涩,一点是怎么解决定位精度。我觉你 ...
初步定在在加大秤盘上想办法。
 楼主| 发表于 2019-10-30 07:57:51 | 显示全部楼层
武当问道 发表于 2019-10-29 11:23
链条传动加气缸定位,可以定的很准
这个接近开关也定的准,主要是托盘是焊接的,十等分不均匀。链条传动加气缸定位是种什么结构啊?
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:01:20 | 显示全部楼层
LIGL522 发表于 2019-10-28 15:39
如果是解决摩擦的问题的话,将那个转盘和料桶分离不就可以了,关于怎么分离的话,可以尝试料桶,通过转盘的 ...
现在只是把料筒顶升20mm高,顶升太高,为了秤的稳定性,气缸得选大,用的是三轴气缸。同时把料筒顶到托盘上方的话,秤盘就得过托盘孔了,更不好控制。
发表于 2019-10-31 11:17:44 | 显示全部楼层
建议改设计:1、料筒放在转盘面上,但筒太轻会侧翻。2、称台平面改为带限位的,这样上升时筒不会侧倾
发表于 2019-10-31 12:48:44 | 显示全部楼层
桶的锥度有多大,在称上做一个锥形的工装,转盘上的圆孔可以做大,只要桶不掉下来就可以,至于转盘上的孔加大多少,看倾斜的位置,称上的工装顶上去桶和圆盘不接触,这种可行吗,楼主
 楼主| 发表于 2019-10-31 18:57:55 | 显示全部楼层
吴勇锋 发表于 2019-10-31 12:48
桶的锥度有多大,在称上做一个锥形的工装,转盘上的圆孔可以做大,只要桶不掉下来就可以,至于转盘上的孔加 ...
之前用的锥桶锥度10°。后来一是价格贵,二是外观做的也不好,就改用直筒了。
GMT+8, 2025-9-13 10:21 , Processed in 0.070278 second(s), 15 queries , Gzip On.
