查看: 4558|回复: 12
普通的博世高速钢钻头钻多少个孔合适?
发表于 2014-10-24 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的小台钻钻Q235的钢管,厚度2.2mm,7mm的钻头,转速630r/min,进给速度看操作工的手感,机床震动也大,速度不敢太快& L7 ~$ B; p- }4 o( F. B
之前买的杂牌镀钴钻头,不经用,后来我建议买博世的高速钢钻头,但是钻了200-300个孔就不行了,要修磨,不然毛刺就很多8 v( ~- P) K# E( e3 B1 s
   领导还嫌少了,请问这个钻孔数量少了吗?还有钻孔出来的毛刺大概在0.5mm高的样子,这个毛刺合理吗?1 Y5 b! \; F/ e, O
$ W; V+ E4 n; Q
6 L. X: B0 W  E. Y7 i/ ~; [补充内容 (2014-10-24 14:56):1 e2 @+ |, d% x" R9 }" `
钻孔没有冷却,是干切
发表于 2014-10-24 14:34:51 | 显示全部楼层
钻头的使用寿命因人而异,并不能说钻多少合适。冷却,钻速,给进量等等很多因素决定。
 楼主| 发表于 2014-10-24 15:49:32 | 显示全部楼层
火车司机1667 发表于 2014-10-24 14:34 ! }. V2 r% o& F- x5 U% j
0 u" x5 U5 |, B但是总该有个大概范围吧,比如钻一两个就不行了,肯定不对
8 _2 N- A. X. e! `
发表于 2014-10-27 10:13:48 | 显示全部楼层
加工管件的时候,钻入时容易偏心,导致磨损加快。如果条件允许,可以做个钻模。如果没有条件,建议钻入时速度降低。也可以自己修磨的时候磨成双顶尖的。
没有冷却,又不对轴线,进出都是单边切,这种工况确实不太好,加上台钻稳定性本身不是很好,只能建议速度降下来。也可以找找大品牌的钻头产品试试。博世的毕竟还是以手枪钻为主。  发表于 2014-10-27 14:45
有钻模的,但是钻孔是在斜面钻孔,还不是管件的最高点,所以钻头总会有点偏斜的进去  发表于 2014-10-27 12:54
发表于 2014-10-28 09:55:26 | 显示全部楼层
高速钢没有冷却肯定不耐用,相信加了冷却不止200个孔
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台请我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 最后   发表于 2018-1-16 19:28
 楼主| 发表于 2014-10-28 15:34:01 | 显示全部楼层
情人果冻 发表于 2014-10-28 09:55 # ~$ L% N4 A+ l8 W8 `# A7 A" Y/ U8 l
! x& c, B9 \* O( P
同样的工况不冷却,换硬质合金钻头呢
发表于 2014-10-28 16:48:42 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-10-28 15:34 3 F% u$ b1 l/ k0 C! a, u  [
同样的工况不冷却,换硬质合金钻头呢
% K1 x: S/ G6 b/ ?
硬质合金更不行!硬质合金钻头不能用在台钻上,试用硬质合金钻头工况要稳定。而且单边切,很容易崩。
5 y3 ]8 W: k/ w5 Y* r, Q8 q+ @2 v
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:48:29 | 显示全部楼层
lgk861224 发表于 2014-10-28 16:48
  @1 f9 T( y- e, P硬质合金更不行!硬质合金钻头不能用在台钻上,试用硬质合金钻头工况要稳定。而且单边切,很容易崩。
: ~7 _$ p) _  ?1 o* ?- P' k! O
哦,如果用硬质合金的钻头,主轴的跳动不能大、而且要 稳定切削是吧?
4 V3 _8 u3 U% i# u0 V9 E8 \; k
发表于 2014-10-29 14:59:50 | 显示全部楼层
wsk3323288 发表于 2014-10-28 21:48 + q" B" j+ ^: n8 [
, ]+ Y, p* r0 T4 Q: H( w是的
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:58:39 | 显示全部楼层
lgk861224 发表于 2014-10-29 14:59 % W2 T1 E) q4 {
是的
8 |+ A* _9 w# U懂了,谢谢
GMT+8, 2025-6-19 11:29 , Processed in 0.077461 second(s), 24 queries , Gzip On.
