查看: 4417|回复: 8
求原因分析:锥齿轮刨齿机,加工产品齿圈周节超差,突跳3丝
发表于 2013-11-4 16:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们有一台西德产HAMBURG锥齿轮刨齿机,型号60HS3,加工出来的产品的齿圈周节超差(3件中1件合格,1件上限,1件超差),发生突跳3丝(0.030mm),即启动、停止的齿出现突跳的问题。
. y, o3 _9 N% L7 y
    哪位大侠知道原因所在,请赐教,谢谢
6 [" f- ?& Z3 _; v' v2 Z6 g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-11-4 16:50:37 | 显示全部楼层
先看装卡是否有问题,有时有装卡间隙或锥度,导致第一齿与最后一齿有一个‘扭摆错动’,齿厚与周节都发生问题,( Z) x$ N; C3 I& f6 r
* S8 T) @, x  ^4 n8 w/ q
再就是传动系统自身的问题,比如进给杠杆打滑,再就是机床磨损以后的‘热间隙’对传动系的影响,
发表于 2013-11-4 17:23:02 | 显示全部楼层
除了楼上说的空回误差以外,会不会是传动皮带没装紧。新机过来很多在运输途中有意将皮带不装到位需要调试时调节。
发表于 2013-11-4 22:26:34 | 显示全部楼层
检查几点:1.装夹是否合理。2.锥齿轮刨齿机刀具是否磨损。3锥齿轮内孔是否椭圆。
 楼主| 发表于 2013-11-5 08:25:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上3位大侠,我们这是1971年的老床子,可能传动链有点问题了,还在检测中。
发表于 2013-11-5 17:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-29 22:06:28 来自手机 | 显示全部楼层
机床老了,我们公司的也是。现在都成摆设了,好不出来东西了
 楼主| 发表于 2014-5-30 07:51:41 | 显示全部楼层
我们也不用了,改用加工中心。
发表于 2016-12-12 12:43:56 | 显示全部楼层
楼上各位家里的60HS机床 还在用吗?
GMT+8, 2025-8-3 18:16 , Processed in 0.065107 second(s), 21 queries , Gzip On.
