查看: 7184|回复: 15
振动轴承温升问题分析
发表于 2013-7-21 10:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 h. a: a/ K+ b/ r+ D4 E( S! `7 y1 x8 Z1 ^5 B( X) a! t
二手压路机振动轴承温升问题分析1、存在的问题
6 k; H1 a6 n' w- R2 Z9 }8 @+ s  在试车中,振动轴系统中存在较多故障,轴承的温度达到100~200℃左右;相当数量的轴承内孔与轴颈烧蚀。初始分析认为轴承存在质量问题,轴承外圈与端盖的轴向间隙过小,但同一产品却有相当部分使用正常,拆卸并测量轴向间隙符合设计要求。经分析轴承的材质、热处理硬度,确认采用的SKF轴承没有问题,再将轴承内圈端面与轴台阶端间隙(图1中A)适当放大也未得到改善。
9 k7 K7 F, q/ F0 u' T
图1 振动轮偏心块轴承系统
1 D5 n0 O8 l7 X) z; L/ @  2、原因分析
7 \; ^2 R) \9 n, e- P9 ^  使用同样轴承及润滑油有些产品不存在问题,可以说明设计基本合理,就该系统存在的问题分析如下。* o, Q+ C' B# a5 @
  (1)根据振动轴的结构尺寸,通过计算可知该轴为刚性轴,轴的微小变形而产生的振动对振动轴系统的影响极其微小。, Z* Y  n1 k+ L) g5 C
  (2)根据轴承内圈与轴颈烧蚀现象,可以确认轴承内孔与轴颈存在一定的过盈量,两者在轴向力的作用下存在相对位移,轴承滚道在轴向力作用下很可能导致烧蚀,具体原因分析如下。
; ]* O' y- \+ Z2 r' j: t% d  ①轴承内圈与轴颈过盈量的分析。8 r  k% m% F+ [% R! R! ^( F
  轴承内孔的实测尺寸公差为:φ100°-0.022~φ100°-0.005;轴颈的设计尺寸公差为:φ100h6(°-0.022)。# h) J3 a* V; K4 V' J
  从数据可知,其配合过盈量极小,但实际上轴颈加工可能存在较大误差。其一,磨削加工时,操作者习惯按上差加工,从而导致公差带较多分布在轴的上差附近;其二,轴端加工的中心孔较大(φ16.3),使该中心孔实际精度误差较大,从而造成轴颈磨削时存在较大的圆度及圆柱度误差;其三,测量误差的存在使得轴颈实际尺寸很可能超越轴颈的上差;其四,左右2块偏心块与轴焊接时的变形,导致两轴颈同轴度误差的增加;其五,轴颈与轴承内圈配合处的润滑条件极差,通过分析,该配合处存在一定的过盈量,约0.01~0.015mm(在一定概率情况下)。
6 ~% A5 z, q% ]( R  ②装配方式对轴承轴向和径向游隙的影响。7 Q# ?1 X# K" O* ?6 u: E5 w
  该轴的装配方式为:
4 P4 R3 _! R8 R; c  a、右端轴承先装入件1(内轴承座),再一并装入振动轮件2中;" q2 H4 _6 S: @4 z4 D7 `" w+ k
  b、将偏心块轴装入右端轴承孔中;
: L3 I4 A0 `) i# `/ B$ o  c、将装好轴承的外轴承座3装入振动轮幅板4上,装前先测量和计算“A”处间隙,在件3和件4间调整并选用垫片而获得适当间隙“A”。2 M/ z: w: R! x1 G- g3 Y% w7 h
  从以上装配过程中可以获知,由于轴承内孔与轴颈的配合存在一定的过盈量,将使两轴承内圈在安装过程中相对各自轴承外圈产生位移(左轴承内圈向左,右轴承内圈向右),结果导致两轴承的轴向游隙为零,实际的径向游隙为零(存在轴承单列受力接触状况)。
- d! l# ?5 B% a5 h  ③温升对该系统的影响。
' B9 K3 }* ^  S7 _* M  装配时的环境温度为10~35℃,使用中轴承受到激振力、摩擦力、偏心块搅拌润滑油及环境温度升高等因素影响,正常使用时系统的温度大约为90~100℃之间。# L3 \( |+ F$ ]% }* P* Q
  由于振动轴存在因温升而产生的线膨胀,加剧了轴承内、外圈之间的相互位移,导致轴承中滚子与内外圈滚道的弹性变形,滚道中的油膜受到不同程度的破坏。轻者温度可升高到120℃左右,重者滚道严重烧蚀;同时,轴承内孔与轴颈配合处受到轴线膨胀与过盈量共同作用下的位移,导致该配合处烧蚀现象。
# e2 e# R# c0 u! A7 H/ P  3、解决办法
- W8 f, h; C2 D) q+ ~. c& s3 t  (1)通过以上分析,在工艺上采取将轴颈φ100h6的公差改为φ100-0.02-0.04,使其始终保持间隙配合。
- q; T2 i- q: M0 y3 c. y  (2)轴承内孔与轴颈存在滑动配合,在安装方式不变的情况下,轴承轴向游隙就不易为零,轴受热膨胀而产生的轴向力将很容易使两轴承内圈自如移动调整(轴颈配合处的润滑也由于间隙的存在得以改善),同时大大改善了轴承径向间隙与轴承存在单列受力的情况。+ r4 T+ C& C" c
  (3)由于振动轮工况十分复杂,将图1中A间隙在计算的基础上适当增加,以确保轴承内圈的调整更加自如。通过改进,该系统运行十分稳定、可靠,故障率降至近乎零碎,加工、安装工艺性也大大提高;由于轴颈尺寸的调整,尽管使用工况较为恶劣、复杂,在使用中轴承内圈也可以自如、有效地调整(滑移)至适当的位置,滚道的负载状况较为均匀,大大提高了轴承的使用寿命。6 Q$ h1 F9 x6 o0 V8 K& l& v+ S: S
" s1 z. Y% @% T0 d
8 Z1 L/ L& k0 ~4 @% ?
8 {, R+ X  e+ M( g* h/ S$ H& y
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-7-21 10:34:42 | 显示全部楼层
图呢?
发表于 2013-7-22 07:31:27 | 显示全部楼层
楼主把这么多内容搬给大学分享,辛苦了.
发表于 2013-7-22 09:43:14 | 显示全部楼层
没看到轴系结构!没法分析原因!
发表于 2016-6-20 22:30:55 | 显示全部楼层
辛苦了,楼主,顶你
发表于 2016-6-21 13:15:33 | 显示全部楼层
很专业
发表于 2017-2-12 21:00:31 | 显示全部楼层
意思是将原来的过渡配合改成了间隙配合?
 楼主| 发表于 2017-2-13 15:27:17 | 显示全部楼层
5 [7 p8 ?3 u" k# e. S
木糖醇咯咯哒 发表于 2017-2-12 21:00
/ h7 L2 Z; S$ _% J. U. N% q意思是将原来的过渡配合改成了间隙配合?
6 N9 P# @, a/ n
是的,,,,,,,,,,,,,
5 H5 y8 M7 ^# M2 V$ K* i* U
发表于 2017-2-14 09:28:46 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-2-13 15:27
: Q+ E& }9 l& z. q$ u+ g% o/ |是的,,,,,,,,,,,,,
4 y; X2 j) B7 Z0 O那你的轴跟轴承不就有了相对运动了 ,   轴承还起什么作用啊: g1 F: D2 r5 J. X+ S6 X) ]9 B
发表于 2017-2-14 12:45:11 | 显示全部楼层
不错,学习了
GMT+8, 2025-8-6 11:00 , Processed in 0.090031 second(s), 19 queries , Gzip On.
