查看: 2567|回复: 6
音圈电机可以用在无人直升机上
发表于 2013-5-6 13:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
音圈电机是一种特殊形式的直接驱动电机. 具有结构简单、体积小、高速、高加速、响应快等特性. 其工作原理是, 通电线圈(导体) 放在磁场内就会产生力, 力的大小与施加在线圈上的电流成比例. 基于此原理制造的音圈电机运动形式可以为直线或者圆弧。我们可以根据客户要求定制相应的音圈电机!
音圈电机执行器,利用音圈电机特有的高响应、高加速度、高速度、体积小的特点,与导轨和高精度编码器组合,构成完整的闭环系统——音圈电机执行器。主要用于电子半导体、生物医学、磁碟机、汽车工业、一般工业等场合。根据驱动、反馈、控制器和控制算法等配置高低,音圈电机一般可以达到500-1000Hz的运动频率,甚至更高!位置精度根据配置的不同也可以达到纳米的位置精度
    摆角式音圈电机则经常应用于,航天航空,军工武器上面。比如用于无人直升机。
发表于 2013-5-6 13:33:31 | 显示全部楼层
还有这样的电机啊
发表于 2013-5-6 14:26:23 | 显示全部楼层
一般什么价位呢
 楼主| 发表于 2013-5-6 21:51:39 | 显示全部楼层
3alibaba3 发表于 2013-5-6 14:26
一般什么价位呢
这个主要看你怎么应用
摆动多大的角度 要求的精度是多少  扭矩要求多大 ?
详细了解的话  可以联系我 郭工:18101383264  QQ1024540961
发表于 2013-5-7 09:52:08 | 显示全部楼层
楼主有产品? 如果有,且方便,上一个例子,利于我们判定是否能用。
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:58:47 | 显示全部楼层
我私信给你吧
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:57:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-22 17:26 , Processed in 0.084140 second(s), 20 queries , Gzip On.
