查看: 2487|回复: 8
高速运转的情况下电机线怎么解决?
发表于 2013-3-1 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个相似形星机构  公转速度达到2000转   自传速度为1000      如果用形星机构一个电机传动  形星轮速度为2000多甚至还高,故还的加一级减速,结构复杂。如果自转用以个电机来实现,结构简单,但是电机接电和运行打搅还需解决,请问市场上有没有这种高速旋转供电接头?
发表于 2013-3-1 14:28:29 | 显示全部楼层
回帖是一种美德,果断回帖
发表于 2013-3-1 15:52:24 | 显示全部楼层
有水银的,外国货。
 楼主| 发表于 2013-3-1 17:02:22 | 显示全部楼层
电机在公转盘上   自传   自转电机是绕圆周转的   看有没有圆形滑触线什么的    但是又怕声音大!
 楼主| 发表于 2013-3-2 08:22:41 | 显示全部楼层
看来只能用形星机构   形星自转的轴上加个减速机构!
 楼主| 发表于 2013-3-5 09:37:24 | 显示全部楼层
希望高手指点???????
发表于 2013-3-5 10:25:07 | 显示全部楼层
采用电刷的形式不行吗
 楼主| 发表于 2013-3-5 11:42:06 | 显示全部楼层
电机离心高速旋转,不是中心旋转!!
发表于 2017-6-17 14:25:01 | 显示全部楼层
电机离心高速旋转,不会震动吗
GMT+8, 2025-8-4 18:38 , Processed in 0.081045 second(s), 19 queries , Gzip On.
