查看: 10755|回复: 20
伺服电机能长期在很低的速度下工作吗?
发表于 2012-12-2 19:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题讨论一下,大家都知道变频电机在转速很低的时候,比如2r/分的时候,没有减速机是做不到的。但是,伺服电机可以, 但是,伺服电机能长期在很低的速度下工作吗?
发表于 2012-12-2 21:24:58 | 显示全部楼层
没试过,理论是可以的。
发表于 2012-12-2 21:40:31 | 显示全部楼层
楼主的目的是什么呢?关键是有没有必要那样做啊
发表于 2012-12-2 22:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
理论可以吧来自: Android客户端
发表于 2012-12-3 09:09:08 | 显示全部楼层
不知道楼主为什么要这样做。
发表于 2012-12-3 13:36:10 | 显示全部楼层
你如果长期要在低速下行驶,你还是加一个减速机。伺服的优势还是别丢了
发表于 2012-12-3 15:21:05 | 显示全部楼层
爱德利伺服在理论上是可以的。
发表于 2012-12-3 18:53:52 | 显示全部楼层
岭南自动化 发表于 2012-12-3 15:21
爱德利伺服在理论上是可以的。
每款驅動器都有速度範圍,在範圍下都能得到保證,如100:1 以3000rpm額定,則3000到30 rpm即得到保證,有1000:1  可試試!!
发表于 2012-12-7 16:55:38 | 显示全部楼层
但是在如此低的速度,你的扭矩没有保证,另外如果编码器的反馈精度不高,可能会速度不稳
发表于 2012-12-9 13:06:47 | 显示全部楼层
同意9樓所說的~部份伺服電機在慢速時會發生轉矩特性不穩會抖動的現像~
GMT+8, 2025-6-21 09:37 , Processed in 0.067573 second(s), 20 queries , Gzip On.
