楼主: zbynx
砂带老是跑偏怎么办?
发表于 2019-9-24 12:43:51 | 显示全部楼层
可不可以用摩擦轮纠偏,成角度滚动产生纠偏分力
发表于 2019-9-24 13:18:13 | 显示全部楼层
无言, 发表于 2019-9-23 17:30
平带因为切割拼接时候,没法保障左右两边是完全平行的,通常都是喇叭口的皮带。(误差通常1-2mm,肉眼看不 ...
大神  你能随手 画个图让我们学习学习吗???
你说的  我不知道是不是和我想的一样   向确定下
发表于 2019-9-24 13:47:53 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-9-23 20:46
皮带防跑偏的方法很多,最常用的方法是用防跑偏皮带,在皮带底板有一根导向条板。
打磨皮带不建议这么搞
发表于 2019-9-25 16:29:14 | 显示全部楼层
很牛!
发表于 2019-9-27 07:33:51 | 显示全部楼层
ay852 发表于 2019-9-23 14:20
挡边不够大?或者尝试鼓形轮?
这种跑偏跟挡圈没什么关系,一定要有一个鼓轮。。。。。,再配上调偏机构
发表于 2019-9-27 07:43:09 | 显示全部楼层
好奇这砂带机是用柔性边磨削?还是有平磨托板?橡胶轮带挡边,不多见。砂带用挡边限制跑偏一般效果不理想,砂带轮系,必须至少有一个鼓型轮,而且需要有调偏机构、张紧机构,上面大侠基本都说明白了,还有一点,砂带不仅再粘接的时候容易出喇叭口,使用一段时间,由于张紧力、单边磨削等等一系列原因,都可能造成砂带两边不同程度的伸长而形成喇叭口,接下来就会跑偏。鼓型轮是比较有效的防跑偏方式,鼓到什么程度,就看轮子多大了。
发表于 2019-9-27 08:32:26 | 显示全部楼层
1.在中间加导向条
2.皮带轮做成鼓型的
3.加高挡边
4.换个砂带,你这砂带坏了
发表于 2019-9-27 08:52:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-9-27 09:22:18 | 显示全部楼层
解释的很到位,学习了。谢谢。
发表于 2019-9-27 14:39:29 | 显示全部楼层
虽然没完全理解,但是感觉好像很有道理。
GMT+8, 2025-9-13 23:26 , Processed in 0.065090 second(s), 14 queries , Gzip On.
