楼主: 学有所用
谁用过这种结构气缸推动,往复运动可行吗,有没有风险
发表于 2019-7-22 10:44:01 | 显示全部楼层
可能会卡死,磨损严重
发表于 2019-7-22 12:43:01 | 显示全部楼层
这个结构如果是没有负载,或者轻载,应当是没有问题
如果是重载,可能就会出问题。
这个结构气缸输出力的利用效率很低,为了达到使用要求,就需要选择很大缸径的气缸,这样气缸没有问题了。出问题的反而会是导轨,气缸跟滑块的连接方式,应当是侧面连接吧,这样滑块长期承受一个非常大的倾覆力矩,会很快坏掉。就需要更换更大型号的直线导轨。
最后做出来的结构就会比例失调,巨大的气缸,推动一个巨大的滑块,上面装了一个小小的零件
发表于 2019-7-23 10:05:52 | 显示全部楼层
气缸推力方向与运动部件的运动方向角度太大,增大了导轨的负荷,并且为了达到要求,要先用比负载大很多的气缸,不能把二者的方向设置成一致吗
发表于 2019-7-23 14:53:10 | 显示全部楼层
空间限制了你的结构?
不建议这样搞,除非你能接受2个月换一次导轨滑块
发表于 2019-7-25 13:37:03 | 显示全部楼层
怎么可以这样搞?强烈不建议。
可以选择气缸滑台或者气缸水平安装
如果实在想这么搞,可能负载比较轻,驱动比较大,同时直线滑块可能损坏的频率较高,或者运动不会太顺畅
GMT+8, 2025-9-14 08:08 , Processed in 0.166059 second(s), 14 queries , Gzip On.
