楼主: 小可2015
输送车设计
发表于 2019-7-17 09:17:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-7-15 12:27
1、整个单元的载荷重量为:6t+输送车单元的重量(包括电机等传动单元的重量)G
2、输送车需要的计算牵引力 ...
他这个小车上的钢轮直径大小跟电机功率选择没有关系么?是因为他给出限定条件:运行速度10米/min这个原因吗?假设钢轮直径1米,这时候电机功率还是没变吗?这时候链条和链轮的大小是不是得重新选择了?
当然有关系,半径都变了,扭矩就变,电机也变  发表于 2019-7-18 18:05
发表于 2019-7-17 15:18:56 | 显示全部楼层
E米阳光 发表于 2019-7-17 09:17
他这个小车上的钢轮直径大小跟电机功率选择没有关系么?是因为他给出限定条件:运行速度10米/min这个原因 ...
理论上是没有关系的,变的只是扭矩,跟减速机速比有关
发表于 2019-7-18 10:14:43 | 显示全部楼层
可以不用链条传动,直接用电机连接传动轴,传动效率还高,有定位要求的话。可以从动轮加光电编码器,可以采用电磁刹车,要求高的话,加以加一个变频器。
发表于 2019-7-18 11:11:06 | 显示全部楼层
理论上太有关系了!
发表于 2019-7-18 15:39:29 | 显示全部楼层
你好。给你简单的说下,选型方法;
1、整个单元的载荷重量为:6t+输送车单元的重量(包括电机等传动单元的重量)G,算出力F1=umg
2、输送车从启动到最高速的时间是多少,计算出一个加速度a,算出力F2=ma
3、结合轮经,减速比,计算出电机的扭矩,最终P=T.n/9.55   算出电机的功率。
吧加速度算进去选出的电机,启动的瞬间才不会烧。有问题可以再来咨询17317679548 微信同号
水平还可以。  发表于 2019-7-18 22:37
发表于 2019-7-19 14:05:11 | 显示全部楼层
上海伺服 发表于 2019-7-18 15:39
你好。给你简单的说下,选型方法;
1、整个单元的载荷重量为:6t+输送车单元的重量(包括电机等传动单元的 ...
谢谢
GMT+8, 2025-9-14 01:11 , Processed in 0.069051 second(s), 21 queries , Gzip On.
