楼主: 耶稣爱子
给了垂直度0.15,平面度0.3是不是就没用了?
发表于 2019-7-10 08:45:33 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2019-7-9 21:55
书中解释为什么了吗
书中没有看到解释。先决条件决定后续条件,先有形状然后才能要求位置
谢谢  发表于 2019-7-10 21:41
对不起,那是你的解读,你如何加工雨果无瓜,我只遵循机械设计手册  发表于 2019-7-10 10:20
解释本身很笼统,说的也没错,先有形状再要求位置,我的解读是形状是实际使用的,所有要尺寸和相互关联尺寸,而楼主图上的面不是使用要求,起码实际使用是用不到的尺寸,因为加工需要辅助的面来定义基准。so公差0.3  发表于 2019-7-10 09:48
耶稣爱子 + 1
发表于 2019-7-10 10:27:25 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2019-7-9 08:53
6楼说的对,再往上的估计没几个干过机加工的。平面度和垂直度是两码事,要求和作用也是不一样的。例如高楼 ...
没有尺寸价值的形位公差是不需要标注的,标注公差的面都是比较高要求、必须要保证的。你说的平面上凸台定位,那么需要标注的主要是凸台的形状公差。还请多看书学习
谢谢  发表于 2019-7-10 21:42
耶稣爱子 + 1
发表于 2019-7-10 10:36:11 | 显示全部楼层
程绍硕 发表于 2019-7-10 10:27
没有尺寸价值的形位公差是不需要标注的,标注公差的面都是比较高要求、必须要保证的。你说的平面上凸台定 ...
设计人员需要考虑给的要求是不是能够加工,尺寸和形位公差是不是易于保证。从加工角度来说,形状公差要求0.3,位置公差是无法保证0.15的。另外,请您加工零件的时候一定要按照设计要求去加工,不要随意按照自己的理解去加工,以免被退货或是返工。
谢谢  发表于 2019-7-10 21:43
谢谢提醒,我猜你是没干过机加工,没看懂我说的辅助基准是什么,在热变形和装夹力的作用下是会变形的,加工后是很完美的平整,拆卸后会变形,而这变形就是图纸要说的0.3。而凸台和面垂直度要求0.15这要求有错吗?  发表于 2019-7-10 10:46
发表于 2019-7-10 23:41:19 | 显示全部楼层
尘世天涯 发表于 2019-7-9 12:24
垂直度并不限制自身形状,就比如一张纸,在非常平整的情况下,竖直立在桌面上,跟折成波纹形状立在桌面上
如果把楼主标注的平面换成一个自由曲面,照样可以标注垂直度,但此时平面度就不适用了
因此,我的结论仍然是:垂直度不限制平面度
发表于 2019-7-11 09:11:36 | 显示全部楼层
你理解非常正确!
发表于 2019-7-11 09:41:02 | 显示全部楼层
请你把一个圆棒立在平面上,然后测测它的垂直度和平面度,看看有没有冲突!?
圆棒有平面度吗?  发表于 2019-7-16 21:23
平面是曲面的一种特例。  发表于 2019-7-15 08:50
这里讲的是平面与平面  发表于 2019-7-12 21:36
发表于 2019-7-11 15:36:20 | 显示全部楼层
圆柱面不是平面,也不存在平面度,他有的是圆柱度,同样,要想垂直度0.15以内,圆柱度也要0.15以内
谢谢  发表于 2019-7-16 21:24
发表于 2019-7-11 16:10:03 | 显示全部楼层
6楼说的不对,不同种类公差都是互不干涉的,他们都的遵循相互独立原则。有垂直度了,不影响平面度;平面度要求和垂直度要求根本不发生关系。
有的要求相互独立,有的要求相互关联,  发表于 2019-7-16 21:25
发表于 2019-7-11 16:30:59 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2019-7-14 14:50:59 | 显示全部楼层
学习了学习了
GMT+8, 2025-9-14 04:40 , Processed in 0.070461 second(s), 15 queries , Gzip On.
