查看: 16203|回复: 51
给了垂直度0.15,平面度0.3是不是就没用了?
发表于 2019-7-8 21:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一个平面给了两个形位要求,一个平面度0.3,一个垂直度0.15,
请教:给了垂直度0.15,平面度0.3是不是就没用了?
发表于 2019-7-8 21:36:06 | 显示全部楼层
不能说没有用,平面度和垂直度控制的要素作用不一样,平面度控制的是面公差。
 楼主| 发表于 2019-7-8 22:48:09 | 显示全部楼层
我是说,有垂直度要求,其实就已对平面度提出了要求,即不存在这样一个平面,其垂直度为0.15,而平面度为0.3,
发表于 2019-7-8 23:07:43 | 显示全部楼层
尺寸公差大于位置度公差大于形状公差
这张图如果要求平面度精度,也要小于15道  发表于 2019-7-8 23:09
发表于 2019-7-9 08:11:11 | 显示全部楼层
你的理解是正确的,因为方向公差包含形状公差
耶稣爱子 + 1
发表于 2019-7-9 08:25:20 | 显示全部楼层
举个例子:一块窗户玻璃垂直底板,与一扇窗帘垂直底板的效果一样吗?肯定不一样的。至于数据对不对要看具体要求。
发表于 2019-7-9 08:46:36 | 显示全部楼层
平面度要求应该小于0.15
谢谢  发表于 2019-7-9 21:45
发表于 2019-7-9 08:53:36 | 显示全部楼层
6楼说的对,再往上的估计没几个干过机加工的。平面度和垂直度是两码事,要求和作用也是不一样的。例如高楼垂直于地面误差不超过1米,而千里之外的另一个建筑垂直地面要求也是一米,而,这地面平面度要求不 超过100米。这么解释能接受吗?这平面度和垂直度指的是不同要求,虽然有所关联。可分开理解。
发表于 2019-7-9 10:50:22 | 显示全部楼层
两个要求的东西都不一样,两个都有用
发表于 2019-7-9 11:48:41 | 显示全部楼层
这个问题有点烧脑
GMT+8, 2025-9-14 09:52 , Processed in 0.077627 second(s), 19 queries , Gzip On.
