楼主: YEomanT
工作碰到的3D建模问题吐槽
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:48:00 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-15 15:33一个复杂的装配体装配过程中,不可能是把所有零件都是一个一个都装进总装配体里,而是在总装配体里把几个分部件装配起来,在分部件里还有他的子分部件,这样计算量就小很多了。即使出现问题,修改的工作量也不大。
设备都是部件装配,再设备装配!我现在没有每个零件都3基面装配,只有几个主要零件!有对称用镜像!
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:52:14 | 显示全部楼层
|caicai2011发表于 06-17 16:423D建模刚开始就要求严格按照规范基准来操作,这样后面装配及修改的时候才能高效率的完成,良好的习惯往往可以事半功倍。有时调用别人的零件模型时,发现基准没有完全定义,明明很简单的一个事情就会被弄得很复杂,修改起来也很麻烦
我现在就是这状态,项目时间紧,领导说出图慢!问题反应了,还是说慢!我觉得重新装配定位花了我快一半时间!加班赶,略委屈!以此为鉴!
发表于 2019-6-18 08:46:38 | 显示全部楼层
如果一个产品从头到尾都是一个人画图编工艺指导装配   那每人人按自己思路来也无可厚非
如果一个产品是几个人参与的画图   那还是要按照标准来   没有规矩不成方圆   公司没有可以建议搞个标准出来
 楼主| 发表于 2019-6-18 12:32:37 | 显示全部楼层
|偷吃的咕尼尼发表于 06-18 08:46如果一个产品从头到尾都是一个人画图编工艺指导装配   那每人人按自己思路来也无可厚非   <br>
目前是处于一人一模块这种!统一标准这种取决于领导,上周跟主管提了一下,这种建模最好组内宣导一下有个标准
发表于 2019-6-18 14:11:23 | 显示全部楼层
YEomanT 发表于 2019-6-14 21:17
有试过,标题栏的名称代号换不过来,还是上一张图的
把参考关系改一下,可以换过来的。
发表于 2019-6-18 14:14:46 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-6-13 21:26
没有特别的学习确实对这些不太规范,说明公司的图纸管理存在规范化等一些问题,不影响出图的情况下先这样吧 ...
不好意思,总是不小心点到了。不是有意的。不知道怎么取消反对。
没法取消。没事的  发表于 2019-6-19 10:35
发表于 2019-6-18 16:00:12 | 显示全部楼层
这个和出工程图一样,要知道你的设计基准在哪里,按基准来装配或者建模对后期出工程图帮助很大,很多人建模只是出个外形,完全没有基准的概念,真要用三维出工程图很麻烦。
发表于 2019-6-18 21:48:19 | 显示全部楼层
好的出图习惯,确实是事半功倍。作图时就应该考虑好后期修改的便捷性。否则后期修改要疯狂。
发表于 2019-6-19 10:22:18 | 显示全部楼层
好的习惯确实很重要
 楼主| 发表于 2019-6-19 12:17:57 | 显示全部楼层
设备不可能建模完就不再改的,我感觉每天都有再做小改动!基准没定好,工作量真的是→_→
GMT+8, 2025-9-14 20:28 , Processed in 0.076929 second(s), 13 queries , Gzip On.
